25.11.2013, 00:20
Kabel Belagfühler
bei meinem E32 sind vorn im Radhaus dioe Kalbel brüchig (links beide Kabel, rechts nur ein Kabel).
ABS-Sensoren ist ja klar, da ist ja ein langes Kabel dran.
Aber vorn links der Verscheißanzeiger: Gibt es das Kabel einzeln, was sich im Radhaus befindet? Im ETK finde ich nix.
Danke schon mal und viele Grüße,
harrry.
25.11.2013, 00:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da gibt es einen Reparatursatz.
61139061686
25.11.2013, 11:15
danke. Die Teilenummer geht auch für den Verschleißfühler? Im RTK steht Rep.-Kabel für ABS-Sensor...
Das Problem müßten ja noch mehrere haben...
Bis dann und danke,
harrry.
25.11.2013, 19:55
Ich hatte mich verlesen....
Du willst KEIN ABS - Kabel...
So einen Stecker habe ich bestimmt noch und kannn ihn aus einem Kabelbaum herauslösen.
27.11.2013, 01:20
Links vorn sitzen ja m Radhaus 2 Kabel. ABS-Sensor und Verschleißanzeiger. Das für den Verschleißanzeiger suche ich.
Hast Du auch die beiden Sensoren noch?
Viele Grüße,
harrry.
27.11.2013, 01:32
Schreib mir mal eine U2U…
Den Bremsbelagverscheißanzeiger kauft man lieber neu. Bei den ABS - Sensor kommt es auf den Zustand an.…
Hybrid-Darstellung
