Alt 15.04.2013, 22:33   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Standard Leckage Ölwanne / Welches Öl gehört in mein A5S 560Z Getriebe?
´n Abend allerseits,
ich habe in meiner Garage eine neue Leckage festgestellt (siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1252.photobucket.com/albums/...ps5fd4cfbf.jpg). Sieht mir nach Getriebeöl aus; zumindest ist es auf einem weißen Lappen gelb-schwärzlich. Die Ölwanne des Getriebes sieht so aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i1252.photobucket.com/albums/...ps18f7d9fa.jpg. Auch wenn ich momentan keine Hebebühne habe, meine ich zu erkennen, daß bei den Torx-Schrauben an der Ölwanne eine leichte Öl-Leckage zu sehen ist. Wie dem auch sei, folgende Frage bereitet mir Kopfschmerzen: Welches Öl wurde da im Juli 1992 von ZF eingefüllt? Ich habe weder einen schwarzen noch einen grünen Aufkleber auf der Ölwanne meines Getriebes... Eingestanzt sind jedoch folgende Nummern: "47 F1 N1" und "1055 303 016 G". Meine Fahrgestellt-# ist die DD54769. Auch aus´m TIS werde ich nicht schlau, ob bei mir damals Shell LA 2634 oder Esso LT 71141 eingefüllt wurde. Wie komme ich also nun weiter, welche Ölsorte ich konkret brauche? Und welche Ölsorte war damals gelblich?
DANKE im Voraus für Eure Hilfe,
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 22:50   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Hallo Achim,
seitlich am Getriebgehäuse ist ein Typenschild angenietet.
Bei meinem E32 740 (DD54760) ist ein grünes dran.
Rest siehe Anhang.
Gruß Uli
Dateityp: jpg 5hp30.jpg (95,9 KB, 92x aufgerufen)
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 23:03   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das Esso gibt es nicht mehr, das wird jetzt unter Mobil LT71141 vertrieben.
Ist aber ein und die selbe Firma.
Alt 15.04.2013, 23:06   #4
Achimito
Danke für den Hinweis. Ist das Zeug weiterhin gelb wie Motoröl? Ich frage, da mir das Öl auf dem Fußboden wie Motoröl auf einem weißen Lappen aussieht, aber von der Örtlichkeit der Leckage auf Getriebeöl schließen lassen müßte... .
LG,
Achim
Alt 15.04.2013, 23:09   #5
Olitschka
Ja ist gelblich.
Das Schild sitzt neben dem Stecker auf Deinem 2. Bild.
Kann aber sein das es beim E32 noch wo anders gesessen hat.
Alt 15.04.2013, 23:15   #6
Achimito
Dank´ Dir, Olitschka, für den Hinweis. Also habe ich ohne Grube/Bühne wohl keine Chance das Schild zu sehen; wichtig ist aber der Hinweis, daß es bei Dir, Uli, ein grünes Schild ist; und weit sind wir ja nicht entfernt mit Deiner Fgst.-# von meiner... .
Lg,
Achim
Alt 15.04.2013, 23:03   #7
Achimito
Hi Uli,
erstmal danke für die flotte Antwort.
Zitat von V8 uli Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
Aja, danke für den Hinweis! Ich habe momentan keine Bühne oder Grube. Kann ich diese angenietete Typenschild auch sehen, wenn ich mich unter´s Auto bücke? Wo am Getriebe genau ist dieses angenietete Typenschild?
Danke nochmals,
Achim
Getriebe: Getriebe A5S 560Z (Automatik): spiky07bln BMW 7er, Modell E38 12 18.03.2015 15:03
E32-Teile: A5S 560Z 740 Automatikgetriebe PRNDeluxe Suche... 2 10.09.2012 09:48
Getriebe: Welches Getriebe? (A5S 440Z - ??) Steinar35i BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2008 17:50
automatikgetriebe A5S 560Z????? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 18.08.2005 07:27
OH OH, das hat mein Getriebe wohl gehört!! Clemens BMW 7er, Modell E38 11 23.04.2004 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
