Alt 10.10.2003, 19:22   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt...
Ich glaub's nicht... heute morgen fährt mir eine auf's parkende Auto... wenig später verabschiedet sich mein Fensterheber mit nem lauten Knacks!
Habe die Scheibe (auf der Fahrerseite vorne) ein Stück runtergefahren, als ich nach links schaue, sehe ich dass die ganz komisch da hängt!!! Vorne, also im Spiegeleck war sie nach unten gefahren und hinten bei der B-Säule hing sie noch fast ganz oben, das war ein Winkel von fast 30 Grad würde ich mal sagen. beim Hochfahren ging das dann nur noch sehr, sehr schwer, habe auch mit der Hand kräftig gezogen, brachte aber kaum was. Als ich die Scheibe dann endlich zu hatte, war das äussere Gummie an der B-Säule entlang total umgefaltet und nach innen gezogen. :( Unglaublich... hab dann auch mal versucht, ob ich sie gerade runterfahren kann, wenn ich hinten nach unten drücke... nix... die will nur noch vorne runter fahren.
Leute ich krieg das Ko.... Muß denn einmal pro Woche was kaputt gehen? Chaos-Theorie??? Hat sich mein Fuffie für meine Reparaturorgie diese Woche gerächt? Vielleicht sollte ich immer irgend ne Kleinigkeit kaputt lassen, damit das Auto seine Ruhe hat?
So, mit der Suche nix gefunden... Tür muss ich wohl öffnen, klar. Wer bringt mir was über die Anatomie der Türen bei und vor allem über die der Fensterheber? Mann, mann... daß ne Scheibe nimmer hoch ging hatte ich schon oft, aber daß sie nur noch halb runter geht? Der Hammer oder?
Ich sollte Testfahrer werden, ich krieg alles klein...
[Bearbeitet am 10/10/2003 um 19:22 von Netjoker]
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2003, 20:48   #2
Netjoker
So sieht das aus! habt ihr sowas schonmal gesehen?
[Bearbeitet am 10/10/2003 um 20:55 von Netjoker. Grund: Links funktionierten nicht...]
Alt 10.10.2003, 21:03   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Tja ... das heisst es wohl - Türverkleidung ab und staunen... Mit etwas Glück wieder zu richten. Dann sollte man auch alles einfetten etc. (Türschloss nicht vergessen)
Frank
Alt 11.10.2003, 11:16   #4
bmwreini
Nightwalker
Benutzerbild von bmwreini
Fahrzeug: Opel Omega
Reicht es die Verkleidung etwas zu lösen ?????? Nein
oder muß wirklich die ganze Tür nackt sein ?????? Ja
Denn sonst kommst Du an die weisse Plastikhalterung/Gleitstück nicht heran.( sind Zwei Stk.)
Ich hatte das auf der Beifahrerseite, hatte auch keine Ahnung aber in 3/4 Stunde wars geschafft.
Grüsse Reini
Der 7er E 32 war lange meine Leidenschaft, nur mittlerw. zu klein.
bmwreini ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2003, 08:49   #5
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » Hilfe!!! Meiner ärgert mich! FH defekt... »
Hallo @Netjoker
Kleiner Trost, bist nicht der Einzige der das hatte - Typische E32 Krankheit
Du muss die Tür öffnen (das würde ja schon geschrieben) - was der Grund für Dein Problem ist, ist das Gelenek ( Kugelkopf ), der aus seiner Plastikhalterung/Gleitstück rausgesperungen ist - somit lässt sich die Schere nicht "sauber" Führen und drum kippt die Scheibe nach vorne weg ... also, entweder machst die Verkleidung ab und drückst das Gelenk der Schere wieder in die Plastikhalterung/Gleitstück rein - oder du besorgst Dir die Plastikhalteung/Gleitstück erstmal vom Freundlichen neu - was ich Dir empfehlen würde !!!
Ist der Kugelkopf von der Schere rausgesprungen, wird Sie immer wieder aus der Halterung/Gleitstück rausspringen ...
Teilenummer für die Halterung/Gleitstück 51 32 1 938 884 Kostet 1,46€ inkl MwSt.
Gruss @freak ...
Alt 11.10.2003, 10:55   #6
Netjoker
Danke, das wollte ich hören/lesen. Also nur viel Arbeit... wie sieht es mit der Folie aus, die in der Tür ist, oder gibt es die beim BMW nicht? Falls doch, muß ich die neu machen, oder ist das nicht so schlimm wenn man die abzieht und wieder aufklebt? Reicht es die Verkleidung etwas zu lösen, oder muß wirklich die ganze Tür nackt sein? Ich schau mal in der Suche ob ich was zum Thema Türinnenverkleidung finde, hab mich mal an meinem Omega blöd gesucht, bis ich alle Schauben hatte.
Alt 11.10.2003, 11:20   #7
bmwreini
Nightwalker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dieser Thread
Grüsse Reini
Alt 11.10.2003, 11:47   #8
Netjoker
Danke für den Link Reini!! Kam noch vor meiner Suche!
Alt 11.10.2003, 13:20   #9
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin netjoker,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ->hier<- gibts auch noch eine reich bebilderte anleitung zum entfernen der verkleidung.
freundliche gruesse
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2003, 04:44   #10
Netjoker
Original geschrieben von -|MegaMan|-
moin netjoker,
freundliche gruesse
Vielen Dank auch an dich MegaMan!! So krieg ich das hin... sollte von meinem Fuffie in einer Woche noch was übrig sein. Die Auflösungserscheinungen nehmen logaritmisch zu.
Hilfe ! 730i V8 Bj. 92 Automatik-Getriebe defekt ? LoFo BMW 7er, Modell E32 1 05.12.2003 12:18
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 08:42
Hilfe . . . Automatikgetriebe defekt? Bad Boy BMW 7er, Modell E32 4 02.02.2003 12:51
Hilfe Suche V 8 Motor auch defekt klacath BMW 7er, Modell E38 4 02.06.2002 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
