12.01.2004, 21:05
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
730i (R6) springt kalt schlecht an
Mein 730i (R6 E32)springt neuerdings morgens nach einer Standzeit von ca. 10h (über Nacht) manchmal schlecht an. Normalerweise gebe ich beim Start kein Gas, nun muss ich Gas geben damit er anspringt. Dann riechts nach Sprit. Nach einer Standzeit von morgens 8.00 bis 17.00 gibt es keine Probleme, aber es roch heute auch dann etwas nach Sprit.
Erneuert wurden: Benzinleitungen im Motorraum (unten und oben), Unterdruckschlauch Druckregler, Luftfilter, Zündkerzen, Spritfilter, Verteilerfinger.
Was soll ich als nächstes mal erneuern? Verteilerkappe sah eigentlich nicht schlecht aus.
Nach dem Austausch dieser Teile läuft der Motor sehr gut und ruhiger als zuvor, aber das Problem bei kaltem Motor morgens wurde damit nicht gelöst.
Gerd
14.01.2004, 19:01
Ist seit 2 Tagen nicht mehr aufgetreten, manchmal repariert sich der 7er eben selbst.
Gerd
14.01.2004, 19:19
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Bei mir ist es anders rum, kalt springt er gut an, ob wohl nach eine längere standzeit (4-5 tage) bläuliches rauch raus kommt (nur ein moment, danach wieder normal), aber wenn er warm ist springt er manchmal nicht sofort an...
14.01.2004, 19:38
Blauer Rauch deutet darauf hin, dass Öl verbrannt wird. Weiss aber nicht wie es im Stand in den Brennraum kommt. Zu Startproblemen bei warmem Motor gibt es Threads die auf ein defektes Rückschlagventil in der Benzinleitung hinweisen.
Gerd
14.01.2004, 19:48
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Tät mich auch interessieren..
Gerd
Mein Vater hat einen E32-730R6 Bj.88-M30.
kalt , eine Katastrophe! Thermofühler, VerteilerFinger und Kappe schon gewechselt, immernoch das gleiche.
Warm, kein Thema.
Könnte euere Hilfe auch dringend brauchen.
Kenne solche Probleme von meinem E38-V8 nicht.
14.01.2004, 20:31
In der Literatur (5er, M30) finde ich dazu noch:
Kraftstoffpumpe fördert nicht genügend
Druckregler defekt (da steht nicht wie man den Druck misst oder wie hoch er sein muss)
Leerlaufregelventil defekt
Motor erhält Nebenluft
Steuergerät defekt
Gerd
14.01.2004, 22:51
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Der Kraftstoffdruck beim 730/735 beträgt 3.0 bar.
Steht auf dem Kraftstoffdruckregler drauf.
Zum prüfen muß man ein Messgerät zwischen Pumpe und Druckregler einbauen.
Gruß Manu
15.01.2004, 06:25
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Steuergerät defekt
Gerd
Eventuell sind auch die Einspritzventile defekt (tropfen nach).
RR
15.01.2004, 07:52
BMW Junky
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Hi!
Hast Du schon die Zündkabel gewechselt? Evtl. Zündfunke nicht stark genug wegen alten Züdkabel?
Herbert
Hybrid-Darstellung
