03.02.2012, 20:35
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Hat jemand Niveauregulierung und VA tiefer gelegt?
Hat jemand Tieferlegungsfedern verbaut mit Niveauregulierung?
Oder gibt es nur welche für die VA?
Danke
03.02.2012, 20:39
750i powered by ROTTALER2
Ja, ich habe in meinem Fuffi die grünen H&R Federn,die das Auto rundum
30mm tiefer legen.
Ich hatte zuerst nur die vorderen eingebaut, da ich ihn hinten gern so gelassen
hätte,aber mein TÜV Mann meinte, er dürfe es nur als Set,also alle 4, eintragen.
Viele Grüsse
Peter
03.02.2012, 20:41
und kann man diese am der HA normal verbauen wie die ohne Niveau?
03.02.2012, 20:45
Ich denke,sie werden ganz normal verbaut,als wenn Du die Serienfedern wechseln würdest. Also Federbein ausbauen, oberes Domlager abbauen, Federn
wechseln und das Federbein wieder einbauen.
Ich habe es in der Werkstatt machen lassen,war also nicht dabei, sollte aber
wie ein normaler Federwechsel von statten gehen.
Die Nieveau Regulierung merkst Du ja nur am Dämpfer,dass sind die mit dem Schlauch und dem Druckspeicher.
Viele Grüsse
Peter
03.02.2012, 20:47
Ja dann gehts ja. Muss man nur richtig aufpassen wegen den ganzen Schläuchen und so??
03.02.2012, 21:06
Ja, am besten löst man die Druckspeicher AN DER HALTERUNG !!!!! dann kann
man die Dämpfer mit Schläuchen und Druckspeichern am Stück ausbauen.
Hier ist eine Anleitung,wie man die Staubschutzkappe wechseln kann, es wird
recht gut beschrieben,wie die Abläufe sind.
LAD suspension -- replacing the dust cover
Viele Grüsse
Peter
Hybrid-Darstellung
