Alt 27.10.2011, 13:13   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Licht im Kofferraum?
Ahoi Forum,
bin gestern auf eine bislang nicht gesehene Kofferraum-Beleuchtung gestoßen. Also nicht das Licht in der Kofferraum-Klappe!!!
Da ist noch ein Licht im Kofferraum selbst unterhalb der Hutablage.
Funktioniert aber bei mir nicht
Wo läuft denn das Kabel dafür lang bzw. . wie ist das geschaltet? Die Birne ist ok, aber das Licht will nicht angehen, egal ob Innenraum-Licht an ist, Scheinwerfer an sind oder der Motor läuft.
Gibt es da einen Kontakt, der geschlossen sein muß oder eine Sicherung, die ich übersehen habe?
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 13:28   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Lampeunter der Hutablage ist parallel mit der in der Kofferraumklappe geschaltet.
Kabelfarbe vermutlich Rot/Weiß für Dauer + von Sicherung 33
Einmal Weiß/Braun/Gelb bzw Weiß/Braun für geschaltetes Minus bis zum Schalter und nur Weiß/Braun für die andere Lampe. Vom Schalter nach Minus ist die Kabelfarbe Braun.
Alles 0,75mm²
Alt 27.10.2011, 13:43   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Jetzt wundere ich mich, da ich noch nie ein Licht in der Klappe gesehen habe, ausser die Kennzeichenbeleuchtung. Wo soll das denn stecken ?
Alt 27.10.2011, 13:48   #4
Movie222
Kofferraum aufmachen, Kopf rein und um 180° nach rechts oder links drehen; Augen auf
Alt 27.10.2011, 19:33   #5
--750il--
Benutzerbild von --750il--
du fährst aber schon einen e32 oder?!
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2011, 20:49   #6
goldener
Wird die Beleuchtung denn über das Schloß geschaltet? Meine Lampe in der Kofferraumklappe brennt ja, von daher scheint die Schaltung zu funktionieren. Nur bei der anderen Lampe kommt kein Saft an....
Alt 27.10.2011, 23:13   #7
Movie222
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Die Lampe unter der Hutablage ist parallel mit der in der Kofferraumklappe geschaltet.
PARALLEL...
Alt 02.11.2011, 14:15   #8
goldener
Scheinbar ists ein Problem mit der Masse. 12 Volt hab ich an den Kontakten des Gehäuses anliegen (und wenn ich beim Ausbau an die Karrosserie komme , funkts und die Sicherung brennt durch).
Leider weiß ich immer noch nicht so genau, wo die Kabel hinführen. Bislang hab ich sie so verfolgt:
- vom Gehäuse des Lichts durchs Blech unter der Hutablage
- von der Hutablage an der Beifahrerseitigen C-Säule entlang
- irgendwo in der Wange des Türrahmens (so auf Höhe des Hakens für das Türschloss) verschwindet das Kabel scheinbar im Türblech ?!?
Aber eigentlich müßte doch dann das Kabel mit der Kabelführung des funktionierenden Lichts in der Kofferraumklappe zusammenlaufen, oder?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 07.11.2011, 17:08   #9
thodde
Weiß-Breit-Flach!
Benutzerbild von thodde
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Die gleiche Frage muss ich jetzt leider auch stellen?!
Die Kofferraumleuchte unter der Hutablage ist bekannt, geht bei mir sogar, wenn ich die Klappe nach Oben gedrückt halte, ansonsten ist sie aus ( Kann ich den Kontakt nachstellen? Ist der an den Dämpfern zu finden?
ABER wo ist denn in der Heckklappe ein Licht zu finden? Oder gibts da baujahrbedingt Unterschiede? Hat jemand nen Foto?
Sorry fürs leichte OT
Alben:
Interner Link) Mein Großer
Interner Link) Die Hochzeitskutsche
Interner Link) Gut und Böse
thodde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2011, 17:34   #10
goldener
Das Heckklappenlicht ist mittig in der Heck-Klappe in der Aussenkante (leuchtet natürlich nach innen ). Dadurch ist dann nachts im Notfall auch das Werkzeugset beleuchtet.
Karosserie: Kein Licht im Kofferraum neuling BMW 7er, Modell E65/E66 30 18.11.2010 21:09
Helleres Licht. eight.ball.eigh BMW 7er, Modell E38 33 28.04.2010 06:32
Elektrik: Licht Problem gismo-austria BMW 7er, Modell E38 9 01.11.2008 16:16
Elektrik: Licht BC hrabo BMW 7er, Modell E32 5 17.08.2008 17:07
Licht-/Sicherungsproblem Networker BMW 7er, Modell E32 24 03.12.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:21 Uhr.
