Alt 17.08.2011, 22:20   #1
oelbrenner
Benutzerbild von oelbrenner
Fahrzeug: E32-740i (11.92), E30-325iXA Baur (12.89), E34-525iXA (11.93), E34-540iA (04.93), F21-M135iX (11.12)
Frage Schwacher Radioempfang
Hallo zusammen,
ich versuche gerade vergeblich, dem miserablen Radioempfang auf die Spur zu kommen. Da Radio- und Antennentechnik nicht gerade mein Steckenpferd ist, bitte ich um Eure Unterstützung, die Forensuche hat mir ausnahmsweise mal nicht geholfen.
Problem:
Nur bei sehr hoher Feldstärke erhält der Tuner ein verwertbares Antennensignal, auf sämtlichen üblicherweise in weiten Bereichen empfangbaren Frequenzen ist nichts außer Rauschen zu hören.
Die Radioanlage ist augenscheinlich original und unverbastelt
- BMW Bavaria C Professional RDS (zweiteilig, Tuner unter der Hutablage)
- HiFi-System
- Verbundglas-Heckscheibe
- Antennenverstärker TNR 65 12 1 382 432 unter der fahrerseitigen C-Säulenverkleidung
- Sperrkreis unter der beifahrerseitigen C-Säulenverkleidung
Nach 'Sicht- und Wackelprüfung' der Verkabelung habe ich mich in der Hoffnung, den Fehler einkreisen zu können, mit einem MP3-Player und einem FM-Transmitter bewaffnet.
Hier die Ergebnisse:
- Die Feldstärke ist erst dann groß genug, wenn sich der Transmitter mittig auf der Hutablage oder im Bereich des Heckfensters befindet. Auch von außen darf er höchstens 30 cm von der Heckscheibe entfernt sein. An anderen Fahrzeugen funktioniert er im Abstand von bis zu 10 m tadellos.
- Einschalten der (vollflächig funktionierenden) Heckscheibenheizung bewirkt keine spürbare Veränderung. Der erforderliche Abstand des Transmitters zur Heckscheibe bleibt gleich.
- Ausstecken des Antennenkabels am Tuner, Antennenverstärker oder der Stromversorgung des Antennenverstärkers (brauner Stecker mit weißem Kabel) bewirken immer einen Abbruch des Empfangs. Ich schließe laienhaft daraus, dass
a) die Antennenverkabelung und zumindest die Stromversorgung des Verstärkers i.O. sind und
b) nicht das Antennenkabel selbst das Signal auffängt.
Lässt sich an irgendwelchen Punkten (Heckscheibe, Verstärker, Sperrkreis) mit einem normalen Multimeter etwas messen oder macht es Sinn, den Antennenverstärker oder den Sperrkreis auf Verdacht zu tauschen?
Bin für jede Anregung dankbar.
Olaf
Nail here [X] for new monitor.
oelbrenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 22:33   #2
MartinE32
Leider kenne ich mich mit den großen Soundsystem mit Scheibenantenne nicht aus - normalerweise funktioniert die Scheibenantenne aber 1a (so ist es bei meinem e32 und meinem e34).
Was mal bei einem meiner e30 die Ursache für miserablen Empfang war, war, dass der Antennenfuß keine bzw. nicht genügend Masse hatte (da gabs einen extra Anschluss an die Karosse dafür). Evtl. kann es an etwas ähnlichem auch bei dem hier komplizierteren System liegen ...
Viel Erfolg bei der Suche,
Martin
Alt 18.08.2011, 11:51   #3
gas_sm
Es kann ja nur am Signalweg der Antenne oder an der fehlenden Stromversorgung des Verstärkers liegen.
Ich würde die Teile auf Verdacht tauschen. Wenn DU Teile brauchst, dann kannst Du dich gerne melden ich habe welche zum Tausch hier und könnte sie dir zusenden.
Alt 18.08.2011, 12:17   #4
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
es gibt doch überall soweit ich weis auch antennenverstärker oder ähnlihces vill ist es mit dem kleinen helfer getan...
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 14:57   #5
gas_sm
Immer dieses Rumgefrickel.
Wenn das Singal schon gestört ist, nützt auch keine Verstärkung. Die BMW-Teile sind ja gebraucht nicht teuer...
Alt 18.08.2011, 22:41   #6
oelbrenner
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
Wenn das Singal schon gestört ist, nützt auch keine Verstärkung...
Yepp, seh ich auch so. Altes Prinzip: Shit in => Shit out.
DANKE für Dein Angebot, bekommst gleich 'ne U2U.
Alt 18.08.2011, 23:35   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Schau mal nach ob hinter dem Radio noch das weiße Kabel Pin 16 (siehe nachfolgenden Link) befestigt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...diostecker.pdf
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motornotprogram nach schwacher Batterie ? 331BK BMW 7er, Modell E38 9 02.04.2011 21:02
Schwacher 320 E30! DefenDer eBay, mobile und Co 24 22.04.2010 19:26
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 15:20
Innenraum: In Heizungsstellung nur schwacher Luftstrom joedi BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2005 10:33
Schwacher Schlüssel! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 27.10.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
