23.02.2011, 05:17
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Kofferraum öffnet beim Losfahren..?!
Hallo Leute
Ich habe ein nerviges Problem:
Wenn ich den Motor starte und losfahre, öffnet der Kofferraumdeckel von selber. Der Deckel geht zwar nicht auf, ist aber ohne den Knopf zu drücken offen und der Tacho zeigt, piepsend, "Kofferraum offen".
Das nervige ist, es passiert nicht immer...
Hat da jemand eine Idee?
Gruss Robert
Daten:
BMW e32 730i, M30 Eisensau, BJ: 27.9.1988, Linkslenker, Schalter,
keine Klima, kein Niveau, keine Extras, keine Servotronic, kein PDC, kein EDC, keine Extras
23.02.2011, 08:03
livin´ on a rig
Dann war er auch nicht wirklich richtig zu!
Ergo: Schloss einstellen!
Alternative: Wenn das Schloss defekt ist oder klemmt, kannst du es aus tauschen oder erst mal mit reinigen und neu fetten versuchen.
Zum reinigen am besten aus bauen!
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
23.02.2011, 14:48
Ok, ich habe mal etwas an dem Schlossgegenstück am Deckel gedreht.
Schliessmechanismus selber ist frisch gereinigt und gefettet.
Ich kanns ja auch nicht ausprobieren, da es ja nicht immer kommt.
23.02.2011, 19:38
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Robert,
ich habe in den letzten Jahren auch beobachtet, dass der Kofferraumdeckel bei diesen Temperaturen etwas mehr Kraft benötigt.
Ich denke, die Gummidichtung wird bei den Minusgraden sehr hart und das deswegen mehr Druck benötigt wird.
Im Sommer geht es wieder einfacher.
Gereinigt und geölt hast Du ja schon.
Gruß Torsten
23.02.2011, 19:58
Oldtimer
Fahrzeug: E32-730i
Hallo Robert
Hallo Robert,
das Problem habe ich auch das ist die BMW Jungfrau.
Habe sie auch schon erspäht  nach dem 8. Wodka
Reinhold
Liebe Grüßen, und allzeit gute Fahrt
_____________________________________
Zuerst überlegen und dann reden.
Eine eigene Meinung haben und dahinter stehen.
Niemals Gewalt, alles bereden aber auch keine
Angst egal von wem oder was.
Hybrid-Darstellung
