Alt 01.11.2010, 17:11   #1
blaucsi
blaucsi
Benutzerbild von blaucsi
Fahrzeug: Alpina B10 e28,B11 e32,e24 635csi Bj.79/82,e12 525,e23 745i,e28 H5s(2x)e34 518i,520i,525i/ix,535i,e38 73oi
Standard Tachorückseite grau / weiß
nachdem verschiedene Anzeigen im Tacho den Geist aufgegeben hatten hab ich heute einen anderen eingebaut,hab aber einen mit einer weißen Rückseite eingebaut,drin war ein grauer.Gibt es da jetzt Probleme oder geht das auch so?
fritz
blaucsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 17:46   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Nö gibt keine Probleme, der km Stand und die hinterlegten Fahrzeugdaten werden wohl nicht stimmen, da der Codierstecker ab weisser Rückwand ins KI gewandert ist. Aber gehen sollte es trotzdem ohne Probleme!
MFG
Hannes
Alt 01.11.2010, 18:33   #3
blaucsi
blaucsi
ja sogar der Km Stand ist jetzt über den magischen 299960 die es vorher angezeigt hat,jetzt hat er 349ooo was der Wahrheit wohl auch nahekommt,seit ich ihn hab hat sich der Km Stand nicht verändert und wer weiß wielange das schon so war
äh.. was ist KI
Alt 01.11.2010, 19:27   #4
Laafer
Servus KI= KombiInstrument
Das mit dem KM Stand ist so.
Bei den Modellen mit Grauer Rückwand am KI ist der Codierstecker, der unter anderem auch den KM Stand speichert, in dem braunen Stecker intergriert der im Fahrzeug ist!
Diese KI´s mit grauer Rückwand haben aber alle das Problem das der KM Zähler bei 299.960km stehen bleibt! Das war bei allen E32/E34 zwischen 1986-1989 so! Es gibt 3 Varianten des KI´s. Graue Rückwand (Urversion) abn 1986, dann kam 1989 die weisse und anschließend 1991 die blaue Rückwand.
Bei den KI´s mit weisser und blauer Rückwand wurde der Codierstecker der bei dir noch im Stecker ist, in das Kombiinstrument integriert. Diese Modelle bleiben nicht mehr bei 299.960km stehen. Der KM stand der jetzt bei dir angezeigt wird, ist nicht der deines Wagens, sondern der des Autos von dem das KI Stammt! Wenn dich das aber nicht stört ist das kein Problem funktionieren tut es trotzdem.
Wenn du quasi in ein E32, der zwischen 1986-1989 gebaut wurde, ein KI mit weisser oder blauer Rückwand einbaust, wird der Codierstecker in dem braunen Stecker sozusagen "stillgelegt" und das KI arbeitet mit den Daten des integrierten Codiersteckers.
Du kannst diesen Codierstecker auch aus dem KI rausziehen und mit den Daten und dem KM Stand deines Wagens programmieren lassen!
Kannst auch alles hier nachlesen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-2.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-3.pdf
Alt 01.11.2010, 20:34   #5
blaucsi
blaucsi
Servus
dank dir für die sachliche und kompetente Erläuterung,wieder was gelernt
Daß ich nun ne mehr-Km-leistung angezeigt bekomm stört mich wenig,ist ja nur mein Winterauto
fritz
Alt 13.11.2010, 14:58   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Fritz: Hilft Dir dieses Weiter?
Gruss Klaus
Dateityp: jpg E32 006.jpg (16,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 013.jpg (24,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 007.jpg (16,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg E32 014.jpg (29,2 KB, 22x aufgerufen)
Elektrik: Blinker weiß/grau, Bilder/Erfahrungen gesucht dashane BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2010 11:03
HiFi/Navigation: Nach Winterpause bleibt Bilkdschirm grau/weiß Kabak BMW 7er, Modell E38 10 03.05.2008 13:15
Blinker - gelb, weiß, grau oder klar? Morg BMW 7er, Modell E38 12 17.06.2007 15:15
Frontblinker: weiß oder grau ? adi-sr BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2004 18:31
Rückleuchten weiß/ grau.... Alsfeld !!! McQueen BMW 7er, Modell E32 9 25.07.2003 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
