Alt 06.09.2010, 21:21   #1
bonni750
Fahrzeug: ......-Suzuki SV 1000 BJ.05- Suzuki Gsx-r 1100 - Triumph Bonneville 750 Bj.72-Vectra Gts
Standard Xenon-Sicherung-Getriebeprogramm??
Hallöchen Allerseits,
..Heute ist mein Glückstag! Nachdem am 735er die Batterie schlappmachte und ich diese zum Laden ausgebaut hatte, war ich noch voller Tatendrang und habe mich auf den 4 Liter gestürzt um ein Problem zu lokalisieren was nun in letzter Zeit des öfteren auftrat.
Xenon Beifahrerseite ist an, nach geraumer Zeit flackert es, um dann ganz auszugehen.
nach Luftfiltekastendemontage der schreckliche Anblick...alle Drähte brüchig und die Isolierungen vom Zahn der Zeit zernagt. Natürlich direkt am Stecker. Diesen abgeschnitten und die Drähte ihrer Farbe gemäß mit Klemmen wieder verbunden. Dann den Wagen gestartet und sofort erschien Getriebeprogramm...Auweia...hatte dann nicht mehr den Mut mein Licht zu testen und habe die Drähte wieder getrennt und isoliert. Defekte Sicherung konnte ich keine finden...schon garnicht die 60!?
Als es nun Dunkel wurde hat mich dann die Muse verlassen, Luftfilter wieder eingebaut angesteckt..nochmals vergebens Ausschau nach einer defekten Sicherung gehalten und die Kiste dann nochmal gestartet..Getriebeprogramm ist erloschen und Probefahrt mit nur einem Scheinwerfer klappte problemlos. fällt dazu eventuell jemandem was ein? Gruss Alex
bonni750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 11:19   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo Alex!
Du hattest vielleicht vergessen den Stecker vom Luftmassenmesser
wieder einzustecken. Dann meldet er Getriebenotprogramm!
Gruß Dieter.
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2010, 12:09   #3
bonni750
Standard richtig
...genau das war der Fall!! habe es nun wieder getestet mit LMM und es funktioniert.
Trotzdem Danke für den Hinweis...
Alt 07.09.2010, 12:28   #4
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Mensch Alex, du machst Sachen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 07.09.2010, 12:44   #5
bonni750
Standard ja wenns Licht im Herbst nicht will.....
naja nun hat es sich ja wieder auf das Hella Xenon Problem beschränkt...Brenner platt... und eben gammelige Leitungen, da muss wohl gelötet werden!
Alt 07.09.2010, 13:36   #6
DWR
Hallo Alex!
Ich habe heute Mittag für Dich im der Bently-Bibel geblättert. Die Sicherung
Nr 60 muß in der vorderen Elektronikbox liegen. Sie hat allerdings nichts mit
Deinem Problem zu tun! Sie ist für die automatische Drosselklappe zuständig.
Gruß Dieter!
Getriebeprogramm Andi74 BMW 7er, Modell E32 17 03.02.2009 14:46
Getriebe: Getriebeprogramm Rico740 BMW 7er, Modell E32 10 22.06.2008 12:52
Getriebe: Getriebeprogramm andykocht BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2007 14:32
Getriebe: Getriebeprogramm 7erOlli BMW 7er, Modell E32 7 03.07.2007 21:26
Motorraum: Getriebeprogramm Porzer BMW 7er, Modell E32 3 29.06.2005 20:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
