Alt 26.06.2010, 13:02   #1
eisenbieger88
Fahrzeug: E32 740il 07.93
Standard Lufttemperatursensor + Kühltemperatursensor. Wo?
Guten Tag, hat jemand Bilder vom Mototraum wo mir jemand zeigen könnte wo bei einem Bmw E32 740iL der Lufttemperatursensor ... UND der Kühltemperatursensor sitzt ??? Wäre nett .. Danke im Vorraus .. Gruß Micha
eisenbieger88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 13:31   #2
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Hier sitzt der Ansauglufttemperaturfühler:
(Anklicken zum Vergrößern)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sauganlage - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
Und hier ist der Temperatursensor für das Kühlwasser für die DME:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Rohrleitung - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
Auf dem Bild der obere Anschluss ist für das Kombiinstrument, der untere ist für die DME.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 15:05   #3
eisenbieger88
danke für die schnelle antwort,schönes we noch!
Alt 01.07.2010, 15:16   #4
eisenbieger88
hallo ich habe mal eine frage,mein wagen lief im notlauf und der fehlerspeicher zeigte lt bmw nichts an,lmm abgesteckt keine motorlaufveränderungen,neuer lmm und keine besserung,ansauglufttempsensor und kühlmitteltempsensor dme neu und keine besserung,wagen resetet und dann lief er wie nen fast neuer leider nur ca 60 km dann notlauf und der verbrauch stieg um 4liter an,warum?was oder welcher fühler könnte der grund sein?danke für ne info
Alt 01.07.2010, 18:11   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Notlauf kann auch von Falschluft kommen, das ist die meiste Ursache.
Hauptfehler könnte ein undichter Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe sein (auf der Unterseite Risse oder sogar Löcher). Undichter Schlauch hinten an der Kurbelgehäuseentlüftungsmembran zum Benzindruckregler (Teil 6).
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...ection_system/
Dichtungen an den Schrauben an den Ventilhauben oder die Dichtung selbst.
Wenn die Kerzen im Öl stehen, wird es Zeit für eine neue Dichtung
Kurbelgehäuseentlüftungsmembran defekt.
Defekte Dichtungen am Ansaugluftverteiler.
Teile 3, 5 und 11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nifold_system/
Am besten den ganzen Motor mit Bremsenreiniger absprühen und auf den Leerlauf achten.
Ich hatte ähnliche Phenomäne, war alles Falschluft und die Membrane.
Reset war wohl eher Zufall
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (01.07.2010 um 18:44 Uhr).
Alt 01.07.2010, 20:57   #6
eisenbieger88
vdd gewechselt,membrane gewechselt,das entlüftungsrohr haben wir nicht gesäubert kann das zum notlauf führen?falschluft teste ich morgen und gebe bescheid,danke
Alt 01.07.2010, 21:56   #7
SALZPUCKEL
beim Tausch der Membrane kann es passieren, daß das Rohr vorne von dem Stutzen an dem Ölabscheider runterrutscht, dann hast du massive Falschluft.
Das Rohr direkt an den Ansaugöffnungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0349.jpg
Stutzen direkt unter der Kranöse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...//rimg0343.jpg
Wolfgang
Alt 26.06.2010, 13:32   #8
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
EDIT: Okay, ich dachte Aussentemp.fühler.
Dabei sein ist alles!
Alt 26.06.2010, 14:56   #9
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Soweit ich weiß sitzt der A Temp fühler hinter der schwarzen Abdeckung neben dem Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 15:49   #10
E66-Fan
Undercover Mitglied
Interner Link) Genau, aber ich vermute das war nicht gemeint.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
