Alt 21.03.2010, 18:12   #1
PHILM3
Standard Klimabedienteil defekt?
Hallo liebe E32 Fans,
kann mir einer sagen was für Symptome ein defektes Klimabedienteil hervorruft?
Alt 21.03.2010, 18:22   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
ist das rein informativ gefragt oder hast du ein problem?
dann machen wir das nämlich anders: was fürn problem hast du?
Alt 21.03.2010, 18:31   #3
PHILM3
Hallo Schorsch. Ich habe ein Problem mit der Klima. Also kam gestern aus München zurück. beide Drehregler auf max Kühlung (eingerastet). Automatik Knopf bei beiden gedrückt. Fußraum warme Luft Lüftungsgitter mitte warme Luft. Kühlere Luft rechte Düsen (Fahrerseite linke Düse und recht auf Beifahrerseite). Die Luft die aus den Fonddüsen kam war eiskalt.
Dann Automatik ausgeschaltet (Klima angelassen) und die Tasten für Luftverteilung auf Fußraum und oben gedrückt (linke Taste neben Auto Knopf) Luft die aus den Fonddüsen kam immer noch eiskalt. Luft aus mittleren Gittern lauwarm wobei diese alle paar Minuten wechselte mal die mittlere Düse auf der Fahrerseite heiß und Beifahrerseite lauwarm mal andersrum. Die äußeren Düsen genauso. Das Lüftungsgitter oben auf Armaturenbrett kam genauso auf einer Seite warme Luft raus auf der anderen lauwarme bis kühle aber nicht eiskalte Luft.
Habe Wärmetauscher geprüft gemäß Anweisung im Forum ist OK. Steuergerät Klima gewechselt (seit dem wechselt die Luftwärme alle paar Minuten von Fahrer auf Beifahrerseite) aber immer noch keine richtige Funktion. Da im Fond eiskalte Luft kommt denke ich vielleicht Bedienteil defekt?
Alt 21.03.2010, 19:48   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bei Max-Kalt muß aus den Mitteldüsen kalte Luft ausströmen; das was die Klima hergibt
Hört sich so an, als ob der Temperaturfühler im Bedienteil (BT) defekt oder vom Lüfter auf der Rückseite nicht angeblasen wird. Dann gibt es solche Effekte.
Habe dir hier mal einiges rausgesucht, weil sich das nicht in einem Satz erklären lässt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
wenn die defekt sind, wird es nicht mehr kalt; unterschiedlich auf beiden Seiten.
Beschreibung Klima (IHKA) und Bedienteil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Luftverteilung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...verteilung.jpg
Beschreibung Klimaautomatik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
Es können auch abgerissene Stellmotore für die Mittelgrills sein
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.03.2010, 20:00   #5
PHILM3
Hallo Wolfgang,
Danke für die Info! Bei defekten Stellmotoren würde aber doch nicht mal weniger warme mal mehr warme Luft und die Luftmenge variieren oder?
Alt 21.03.2010, 20:15   #6
SALZPUCKEL
doch, nämlich dann, wenn die Mischluftklappen defekt sind. Dann varriert die Menge und die Temperatur.
Prüfe als erstes den kleinen Lüftermotor auf dem Bedienteil und reinige den Lüftungsschlitz im BT.
rechts die kleinen Schlitze sind für den Innenraumfühler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...mg0339-mod.jpg
Heizventile schließe ich mal vorsichtig aus. Da können wir, wenn du dich schlaugelesen hast, separat auf einen Test eingehen.
Kannst du mit Strom umgehen
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (21.03.2010 um 23:18 Uhr).
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
E32-Teile: Klimabedienteil auch Defekt gesucht Thomas H Suche... 4 21.01.2007 18:15
E38 Klimabedienteil-Kohntroll leuchten defekt ? ATTX BMW 7er, Modell E38 11 22.12.2005 20:18
Defekt in Leucht von Klimabedienteil links 750i 1991 harald750 BMW 7er, Modell E32 6 24.09.2003 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
