18.03.2010, 12:18
Fahrzeug: e32-750il (5.90) E12 520 (10.74) Smart,Suzuki GSXR 1100 (9.90) Honda CB 500Four (6.74)
Programmfehler
Hallo,hab mir vor 3 Mon. das Teil gegönnt.Leider läuft er teilweise nicht so,wie er soll.Mal läuft er nicht auf allen Zylindern-dann kommt noch Meldung - Getriebeprogramm -.Zündung AUS-EIN,danach funktionierts meistens wieder.Auch wenn ich ein paar Kilometer fahr,gehts wieder.Aber bis dahin macht mich ein Bobby Car nass.Hab schon mehrere Sachen probiert.Batterie - Lichtmaschine - auch Teile von links nach rechts getauscht(mag er aber glaub nicht so) - Sicherungen - Stecker geputzt.Auch erfahrener Kfzler kommt nicht weiter.
Das 2te kleinere Problem,mein BC tut auch nicht.Macht zwar schön Blingbling wenn ich draufdrück,aber das wars auch.Gruß
18.03.2010, 21:10
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Lauf
Hallo chilli,
Du wirst mehrere Probleme haben....
1) Lade Deine Batterie mal voll, Lichtmaschine i.O.?
2) Wenn er im Getriebenotprogramm läuft, was macht er?
3) Geht Deine EML Leuchte im Cockpit aus?
4) Gehen deine Drosselklappen? Laufen diese Synchron zueinander?
5) Was heißt Bling Bling am BC?zeigt der was an?
Gebe mal an was da Sache ist, dann wird die Hilfe einfacher.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
18.03.2010, 23:51
Servus,die Batterie war draußen - Bummsvoll.Die Lichtmaschine bringt volle Power.Wenn er ins Notprogramm geht,schaltet er in den höchsten Gang und läuft auch nicht auf allen Töpfen.Aber das kann länger dauern,oder ist echt kurz darauf wieder gut.Spielt auch keine Rolle,ob er warm oder kalt ist.Hab auch schon alle Schaltstufen von Anfang an probiert.Bringt auch nix.EML Leuchte brennt nicht.Hab schon Zusatzplus auf Kraftstoffpumpe gelegt.Der BC ist mir momentan nicht wichtig.Gruß
31.03.2010, 05:25
EML Leuchte brennt? Ueberhaupt nicht? Auch nicht beim Motorstarten?
welche Teile genau? Und was ist dann passiert? Ist ein Fehler von einer auf die andere Seite gewandert dann?
Was wurde durchgemessen?
Verteiler, Verteilerrotoren, Zuendspule, Zuendgeschirr, Drosselklappen gereingt, durchgemessen, Benzindruck?
Wie bereits in Deinen anderen Beitraegen erwaehnt: ohne genaue und detaillierte Auskunft von Dir, ist es aeusserst schwierig, Dir zu helfen oder auch nur anstzweise einen Vorschlag zu machen, wie man denn weiter vorgeht.
welche Zylinder nicht, oder welche Zylinderreihe? Schon mal die Kerzen angeschaut? Zuendkabel durchgemessen? Welche Werte?
Hab schon mehrere Sachen probiert. Batterie -Lichtmaschine - auch Teile von links nach rechts getauscht(mag er aber glaub nicht so) - Sicherungen - Stecker geputzt
Und was hast Du da probiert? Oder was hast Du gemessen? Was bringt die Lima? Und was sagt das Batteriemessen, aber richtig messen.
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Und diese Liste abarbeiten
http://www.7-forum.com/forum/24/leer...-il-15995.html
und bitte genauestens berichten, was passiert.
Ich wuerde als erstes einmal die Drosselklappen komplett demontieren und checken, saeubern, in >als 50% aller Faelle faengt da das Uebel an.
Sehr detaillierte Anleitung ist auf meiner Seite unten. Speziell auf die Kohlen achten, und diese auch wieder so einsetzen, dass sie beim Zusammenbau nicht klemmen.
31.03.2010, 10:17
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von schilli
Servus,die Batterie war draußen - Bummsvoll.Gruß
Was heißt Bummsvoll? Wie viel Volt? Hast du die im Leerlauf oder unter Belastung geprüft?
Eine defekte Batterie kann auch ohne Belastung die richtige Spannung haben.
Was ist mit der EML-Lampe?
Wenn die Birne defekt ist, gibt es auch Notprogramm.
Die Lampe muß bei Zündung ein ca 2 Sekunden leuchten und dann ausgehen. Wenn die nicht angeht, ist da schon der erste Fehler.
Hast du dir die Zündverteiler angesehen? Vor allem den Verteilerfinge. Ist der Kohlestift noch vorhanden und läßt er sich leicht hineindrücken?
Luftmassenmesser geprüft?
bei laufendem Motor einzeln abklemmen und auf den Motor achten, reagiert er?
Bordcomputer:
Du meinst die Checkcontrol im Cockpit, was zeigt die an?
Fremdluft:
Den ganzen Motor mit Bremsenreiniger im Ansaugbereich (vor allem die Schläuche zwischen Luftmassenmesser und Drosselklappe) einsprühen und auf die Leerlaufdrehzahl achten.
Fragen, fragen, fragen
Geändert von SALZPUCKEL (31.03.2010 um 12:32 Uhr).
31.03.2010, 12:49
Fahrzeug: E34(03.91)
Hi, Nur sone Idee. Vielleicht mal den Tachogeber am Differenzial Überprüffen. Abstecken ,mit Kontaktspray einsprühen und wieder aufstecken. Ohne Geschwindigkeit signal läuft der auch im Notprogramm.
31.03.2010, 12:57
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Der Beschreibung nach...hört sich nach mein (bereits beschriebenes und behobenes) Problem. Schraube mal Deine Zündverteilerkappen ab und schau mal ob da alles i.O. ist.
Gruß Jimmy
01.04.2010, 01:26
Blondinenbändiger
hallo,
also bei unserem 740 war es wegen längerer standzeit so, dass sich oeltropfen unten am wagen im getriebestecker gesammelt hatten und einen Kurzschluss mit auslösung "Getriebenotprogramm" verursacht hatten.Kaputt war da somit nichts und dank unserer Superwerkstatt, wurde dies auch schnell entdeckt.
Er sprang zudem später auch nicht mehr an und statt BMW-diagnose für neues getriebe und neue benzinpumpe war lediglich die WFS (Pommes) die ursache und diese wurde entfernt.
gruss
02.04.2010, 17:42
Hi,war jetzt ein paar Stunden dran - noch schlimmer.Hab die Verteiler draußen gehabt - einer ist neu(Beifahrerseite).Den anderen hab ich geputzt.Läuft jetzt gleich von Anfang an nur auf einer Bank.Und das Tolle - die EML Lampe geht jetzt auch nicht mehr aus.Soll ich die Verteiler mal tauschen?Laufen tut die Fahrerseite.Gruß
02.04.2010, 18:45
Dann tausch
a den Verteilerfinger
b die Verteilerkappe
c die Kabel
jeweils von links nach rechts
Wenn der Fehler auf die andere Seite wechselt, hast du den Fehler
Gruß Wolfgang
Hybrid-Darstellung
