Alt 26.08.2009, 16:21   #1
Dingo1967
Fahrzeug: E32-730i (05.87)
Standard Batterie leer und Klicken unter der Rückbank
Hallo Forum,
wollte gerstern meinen E-32-Liebling aufmachen. Batterie leer; Notlösung über die Beifahrertüre.
Obwohl die Batterie leer (mehr als schwach) ist, "klickt" es wie verrückt unter der Rückbank im Bereich der Sicherungen ? Auto springt nicht an.
Nachdem ich verschiedene Sicherungen und Ralais bzw. Steuergeräte mal ausgebaut habe, wurde das Klicken zwar langsamer, hört jedoch nicht auf ?!
Was is los ?
Dingo1967
Dingo1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 16:40   #2
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Hey..
Lade die Batterie mal..
Das Klicken kommt vom Anlasserelais..
Bei ner vollen Batterie sollte es nimmer da sein .. anonsten neues Relais holen.
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 16:43   #3
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Waren GM und RM auch darußen? Das klacken kann nämlich auch von hier gekommen sein...eher RM. Batterie laden müsste das Problem beheben.
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 18:22   #4
Dingo1967
Standard Batterie scheint nun defekt
Danke für die Rückmeldungen von Euch beiden. Ich habe gestern noch das Ladegerät angeschlossen; Ergebnis jedoch: Batterie nicht voll.
Da muss ich wohl eine neue kaufen ?! - Was empfehlt Ihr als Leistung ?
Dingo
Alt 27.08.2009, 15:41   #5
Musiker
Mobile Band
Das Klacken liegt an der Batterie. Ist die schon etwas älter? Bei mir muss ich nochmal kucken, was drin ist.
Alt 27.08.2009, 16:01   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Dingo
steht doch in der betriebsanleitung, was da für eine rein muss oder nicht?
Alt 27.08.2009, 17:44   #7
Dingo1967
Standard Erst mal wieder alle o.k.
Hallo zusammen,
einen Abschluss zu meinem Beitrag wollte ich nun doch noch anfügen:
Batterie war i.O., musste aufgeladen werden.
Ruhestrom liegt bei 0,21 A.
"Klacken" kam eindeutig nicht aus der Batterie, sondern Rücksitz links. Könnte dies etwas gewesen sein, damit die Zentralverriegelung öffnet ?
Euch einen schönen Abend und Danke
Dingo1967
Innenraum: Unter der Rückbank sind zwei Stecker verlagt??? Peter13 BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2008 07:45
Elektrik: Zündungsplus und Dauerplus unter Rückbank harrry BMW 7er, Modell E32 3 22.05.2008 23:21
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer, lesen und antworten ;) Pat_750i BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2006 14:18
Sicherungen unter der Rückbank ??? Tommi BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
