Alt 08.08.2009, 20:34   #1
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Frage LEERgewicht
Hallo Gemeinde,
bin grad so am basteln und frage mich was so ein 7er Leer wiegt.
Mit leer meine ich ohne alles, Motor - Getriebe - Diff - Innenausstattung,
sozusagen Blech mit Scheiben und Reifen.
Hat jemand eine Idee? Oder wie könnte man es zuhause! rauskriegen?
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 22:46   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Also ein 735i mit noch:
-Achsen
-Diferential
-Teppich
-eine Menge Kabelbäume
-diversen leichten Plastikteilen
ohne:
-Türen (eine komplette Tür wiegt ca. 20kg)
-Kotflügel(je 5kg)
-Motorhaube (ca. 15kg)
-Heckklappe (ca. 15kg)
-Schiebedach(ca. 10 kg)
-Front (ca. 3kg)
-Felgen, kann ich dir echt nicht sagen, rechne aber mit rund 20kg das Stück Stahlkomplettrad
So wiegt der der 7er 550kg, +-10kg Abweichung der Waage.
MfG Martin
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 23:44   #3
Roadopa
Standard echt so wenig ?
Danke für die Antwort!
Hilft mit echt weiter.
Hab' ja mit wesendlich mehr gerechnet.
Bremsanlage, Diff, Tank und dergleichen können ja bei mir auch noch weg.
Auflösung des Rätsels demnächst
Gruß, Ulli
Alt 08.08.2009, 23:50   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß, Ulli
Wenn du das Blech entfernst und nur den Lack stehen lässt, sparst Du
richtig viel Gewicht !
Knuffel
Alt 09.08.2009, 00:44   #5
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Standard leergew.
Hallo Gemeinde,
Gruß, Ulli
Warum mußt de dat wissen. Was haste vor?
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 01:21   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
willst Du Fahrradpedale einbauen?Dann Vergiss die 12-Gang Kettenschaltung nicht
Gruss Dansker
Alt 09.08.2009, 09:06   #7
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Oder er kommt ins Wohnzimmer
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2009, 09:26   #8
manchmal muss man das schon wissen, wenn man ihn schieben will, wir haben da so gemacht, recht leicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/P1030374.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/take/P1030372.jpg
mit diesen Rollern bis an die Strasse, da konnte der LKW dann mit dem Greifarm zupacken zum Laden, er kam da nicht rein.
ganz genau 283.8 kg ohne Schiebedach, mit SD 298.2 kg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...body_skeleton/
Alt 09.08.2009, 09:41   #9
Roadopa
Standard nee, alles falsch
Also gut auflösung wird vorgezogen
Zur Zeit Ist Grillsaison also brauch ich endlich mal nen gescheiten Grill (ähnlich Andre's).
Nur soll meiner bis zur B-Säule gehen eine Deichsel und, jetzt kommts, Tüv haben. Sozusagen ein Grillanhänger.
Der sollte aber nicht über ein gesammtgewicht von 750kg kommen weil sonst wieder ne gebremste Achse und Bremsberechnungen fällig sind
Und ja, ich weis, der 7er hat hinten bremsen aber da hat mein Tüvler gleich gesagt das ich die vergessen soll, siehe oben.
Na dann schaun mer mal. anfangen werd' ich mal und wenn die DTM saison rum ich gehts richtig los / weiter.
Gruß, Ulli
Karosserie: Leergewicht im Kfz-Schein GismoRex BMW 7er, Modell E23 0 01.11.2007 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
