Alt 22.07.2009, 11:53   #1
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Standard Mein Fuffi und das Öl
Hallo Liebe Forumler
Ich hab da mal nen Kleines Öl problem. Und zwar raucht unser seit ca Sonntag beim Starten hinten Blau raus und und auch nach Ampel stand wird es ab und an etwas Blau und es richt.
Was kann das sein???
Ich muss dazu sagen wir waren Donnerstag Und freitag In Dänemark bei Dem Forumskollegen dansker und haben dort auch einen Ölwechsel inkl. Filter gemacht. Und haben auch wieder 10W40 benutzt. Nun Haben wir seit dem ölwechsel ca 1500 kilometer gefahren und mussten ca 1 Liter auffüllen ist das normal ???
Ich hoffe es ist NUR eine dichtung.
Das einzige was ich weiß was gemacht werden MUSS ist der Simmerring weil da ist er undicht verliert aber nur Minimal.
Die nächste Sache ist wir wollen Getriebe ÖL wechseln Gibt es hier im Forum wer der das macht und in meiner Nähe Wohnt.
Der Fuffi ist wie Peter becker sagt eine Mimose. Wieso zickt der Fuffi jetzt nach dem die Batterie ab war im Kalten zu Stand beim Schaltennur in einem Bestimten gang sobald er Warm ist Schaltet er Butterweich.
LG Steffi
Und danke im vorraus für eure Hilfe
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 12:27   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Steffi,
jetzt weißt du warum ich dir vom Fuffi abgeraten habe.... ich hasse es wenn ich recht behalte...
Das mit der Batterie ist schnell erklärt.. wenn du die länger abklemmst machst du quasie ein Reset auf die Steuergeräte... das sollte sich aber nach ein paar Tagen wieder legen wenn er sich wieder an euch gewöhnt hat ...
Und das mit dem Ölverbrauch nach dem Wechsel... nunja kommt drauf an wie der gemacht wurde... aber beobachte mal ob er jetzt nach dem Auffüllen immer noch soviel verbraucht... wenn du Glück hast war das nur ein kleiner Fehler beim neu befüllen... blauer Qualm ist aber garnicht gut ...
Kai
Alt 22.07.2009, 12:36   #3
rico2006
Hi Kai
Ja jetzt weiß ich warum er ist echt eine Zicke^^
Hab ihm angedroht macht er so weiter kommt auf den Schrott dann ist mit 20 bei ihm Ende.
Naja werd es mal beobachten vielleicht sind hier ja noch ein paar mit tips was ich machen soll
Gruß Steffi
Alt 22.07.2009, 13:22   #4
daran liegt es, ganz typisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - VCV/PCV valves (v12)
schau mal nach ob da ein Riss ist, wenn Du noch die alte Ausfuehrung hast, wechseln. Rueckschlagventil kann man auch per Mund-zu Mund Beatmung testen, wenn man etwas Oelgeschmack abkann.
Manchmal hilft auch durchblasen mit Bremsenreiniger.
Alt 22.07.2009, 21:26   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Steffi,ich meine,Du haettest auch gleich hinzufuegen koennen,das Ihr den oelwechsel selbst gemacht habt.Nur mal der Richtigkeit halber.Nicht,das hier vielleicht ein falscher Eindruck entsteht.
Gruss Dansker
Alt 22.07.2009, 22:47   #6
rico2006
Gruss Dansker
Ich habe nur gesagt das wir bei dir waren, ich habe nicht gesagt das du den gemacht hast.
Aber um es richtig zu sagen.
Ich und Henri haben den Ölwechsel selber gemacht.
Und das Problem das er raucht kam ja erst 2 tage später also kann das mit dem Ölwechsel eigentlich nichts mehr zu tun haben.
Gruß steffi
Geändert von rico2006 (22.07.2009 um 22:58 Uhr).
Motorraum: Mein Fuffi läuft Sch... stoffel1612 BMW 7er, Modell E32 39 09.10.2008 10:20
Das bin ich und mein E38 CrashOverrideSE Mitglieder stellen sich vor 11 11.02.2008 19:34
mein fuffi trompetet!!!!! peter becker BMW 7er, Modell E32 11 27.10.2006 15:31
mein erster Fuffi... :) haaaps BMW 7er, Modell E32 18 28.08.2006 20:18
Mein Kollege hat 2 BMW Stecker für das Radio und einen GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 3 27.10.2002 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
