Alt 27.06.2009, 23:03   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard Kabelsatz für Soundsystem
ich habe das große Soundsystem verbaut (Lautsprecher und Verstärker sind drin!). Leider hat irgendeiner einen anderen Verstärker eingebaut, sodass ich vorne im Radioschacht nicht mehr die BMW-typischen Kabel für ein BMW-Radio finde
Hinten im Kofferraum sind dann auch ein Haufen Kabel, die irgendwie abgegriffen wurden.
WAS kann ich nun WIE tun???
Oder benötige ich einen komplett neuen Kabelsatz????
Bitte um Hilfe, da ich wieder ein BMW-Radio verbauen will.
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 23:19   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Da wirst Du sicherlich einen Profi ranlassen müssen.
Bei mir wurde das ganze auf einen DIN ISO Stecker umgerüstet.
Reinhard,der ja top fit in E32 Elektronik war, hat mit Andreas 2 Tage gebraucht,um dem Kabelwirrwarr wieder beizukommen..... bis auf den
Fahrersitz war die komplette Innenausstattung aus dem Fuffi raus....
Ein Vorbesitzer hatte da richtig " TABULARASA " veranstaltet, es sah so
aus,als ich mal das Radio rausgezogen habe...
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.06.2009, 23:29   #3
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
@Peter
Das schaut echt scheisse aus
@pegasusqmb
Ein bisschen mehr informationen würden weiter helfen.
Was für ein Radio willst Du einbauen?
Was für eines ist (war) drinnen?
Welcher Stecker ist da, bzw. nicht da?
Solche Sachen.
Und ansonsten halt irgendwie wieder herstellen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...diostecker.pdf
Die Kabel werden ja noch da sein, muss man halt nur rausfinden wo, welches hingehört.
Dominik
PS:
War von Beginn an ein "Professional C" Radio verbaut, liegen keine Lautsprecherkabel bis zum Radio.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2009, 23:41   #4
peter becker
Zitat von elDudereeno Beitrag anzeigen
@Peter
@pegasusqmb
Solche Sachen.
Dominik
PS:
Stimmt Dominik,dass sah so richtig sch..... e aus.......
Du fragst nach Steckern,die da oder nicht da sind.... das ist ja das grosse
Problem, bei mir waren viele Stecker einfach abgeschnitten und die Kabel
lagen lose im Radioschacht rum...... da weiss man nicht zu welchem Stecker
das gehörte oder auch nicht gehörte......hier mal einige Infos von SALZPUCKELS Seite...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Radio/Sound
hier eine Antwort von mir, aus einem älteren Tread,dort sind einige Links zum Radio und der Verkabelung eingestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1146041-post18.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (27.06.2009 um 23:47 Uhr).
Alt 28.06.2009, 00:10   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Hi Leute
ich hatte auch erst vor in meinem alten Wagen ( Bauj. 6/88 ) das große Sound-System zu verbauen. Mein "neues" Radio = Bav. C Business RDS.
Das hat den großen Stecker - die Verkabelung welche z.Zt. liegt ist der Doppelstecker. Also nur die Kabel vom "kleinen". Ich habe mir mal den Kabelbaum vom großen beim "Schlachter" angeschaut. Ne danke, ich reiße nicht meinen Teppich raus um den zu verlegen. Dann kommt halt nur das kleine System demnächst rein.
@pegasus
Der Zusatzverstärker für das große S-System ist normalerweise im Kofferraum unterhalb der Hutablage verbaut. Je nach Radio muss man das dazuhaben. Manche Radios haben den scheinbar intigriert.
Wie elDudereeno schon schrieb, mehr Infos wären da ganz gut.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2009, 00:16   #6
peter becker
Wenn man hier runter scrollt,bis zum dritten Bild,dann sieht man den
Verstärker, sitzt in der linken Seitenwand......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...oundsystem.pdf
Viele Grüsse
Peter
Alt 28.06.2009, 00:17   #7
elDudereeno
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
@pegasus
Ne, der Verstärker vom großen Soundsystem (schwarz) ist IMMER extra.
Einzig das "Professional C" hatte eine extra Verstärker/Empfangseinheit im Kofferraum (silber).
Den extra Verstärker finde ich im übrigen ziemlich sinnbefreit.
Ich habe das große Soundsystem im 5er und im 7er. Beide mit dem "Professional C".
Beim 5er hat jemand mal den Verstärker rausgeschmissen und sich selber Frequenzweichen gebaut.
Ich finde den Klang fast besser als im 7er.
E38-Teile: Suche Kabelsatz für el.Heckrollo B.C. Suche... 6 06.05.2009 07:33
DSP Soundsystem was für Subwoofer ???? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 15 22.10.2005 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
