03.05.2009, 20:07
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Suche Klemme mit Spannung bei geöffnetem Fahrzeug
Hallo!
Ich suche eine Klemme im Fahrzeug, an der NUR Spannung anliegt wenn des Fahrzeug geöffnet ist. Soll also unabhängig vom Zündschloss sein.
Von mir aus auch umgekehrt, das NUR bei geöffnetem Fahrzeug keine Spannung anliegt.
Habe schon gesucht und dabei an die DWA gedacht... konnte aber bis jetzt nichts passendes finden.
Gibt es irgendwo (egal wo) im Fahrzeug so eine Klemme?
Domi
03.05.2009, 21:24
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Kabel hinterm Türschalter, das die Beleuchtung steuert.
oder eben die Sicherung für die Türbeleuchtung.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
03.05.2009, 21:39
Sorry, ich habe mich nicht klar genug ausgedrückt.
Ich meine mit geöffnet nicht dass eine Tür auf ist, sondern dass das Fahrzeug aufgeschlossen ist, egal ob Tür auf oder zu.
04.05.2009, 19:30
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Domi
nix da, aber man könnte mit Relais oder ein bissl Elektronik eine Selbsthaltung basteln, welche bei SCHLOS AUF anzieht und bei SCHLOS ZU abfällt.
Wie lange soll denn der Impuls anliegen bei AUF?
Gruß Wolfgang
04.05.2009, 19:36
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Dann kauf Dir einfach ein Bistabiles Relais für 12 Völterchen und passender Schaltleistung. Der Link dazu erklärt Dir Teil...
Dann kannst Du die Impulse von ZV auf / ZV zu zur Umschaltung verwenden. Braucht keine besondere Elektronik und keine aufwendigen Relaisschaltung...
Hope that helps...
04.05.2009, 20:09
Da kannst Du so ein Relais kaufen Klick Mich
Das Relais kannst dann auf eine Leiterplatte löten und Drähte anschließen oder gleich die Drähte an die Pins anlöten.
Beachte: Die Umschaltung erfolgt durch Kurzimpuls, keine Dauererregung erforderlich. :-)
04.05.2009, 21:24
jow, da hätte ich auch drauf kommen können
deshalb 100 Punkte für dich
Gruß Wolfgang
Hybrid-Darstellung
