Alt 26.04.2009, 10:41   #1
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Standard Problem mit Schiebedach trotz Initialisierung
Moins.
Problem: Schiebedach schließt nicht vollständig
Versuch: Schiebedach von Hand in geschlossene Stellung, Motoreinheit ab, einmal über Schiebedachschalter auf und wieder zu gemacht, Motoreinheit wieder dran
Ergebnis: Schiebedach fährt maximal einmal ordentlich auf und zu um beim nächsten Mal wieder nicht mehr ganz zu zu gehen. Es bleibt erst 1cm dann etwa 5cm offen.
Vermutung: Antriebsritzel rutscht über die Seilzüge (eigentlich kein Verschleiß sichtbar) oder der kleine Mechanismus zur Endlagenschaltung rutscht.
Hat jemand schonmal sowas gehabt? Was verschleißt eher: der Seilzug (sehr teuer) oder irgendwas in der Antriebseinheit (noch viel teurer)?
Wär über Tips sehr dankbar.
Greasn,
BadZero
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 10:47   #2
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,hatte das auch mal,.....haben das Schiebedach wieder eingestellt und es lief wieder ordentlich.....
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 15:15   #3
badzero
sixshooter
Wie habt ihr das eingestellt?
Ich dachte ja nach der Aktion "Schiebedach schließen, Motor ab und einmal auf und zu und wieder dran" wär es gelöst, dem ist aber nicht so...
Alt 27.04.2009, 02:53   #4
BeamMichWeg
ʎʞɔods
Benutzerbild von BeamMichWeg
Fahrzeug: e66 750Li 2005
Richtig! So wird das eingestellt.
Bei mir ist das Band verschlissen. Es war nach dem Winter auch nass und rostig
Vielleicht ist der Ablauf verstopft....Darauf komme ich jetzt erst
Oh Oh...
Nach dem einstellen: Das Dach knackt einmal beim hochfahren und schon ist es wieder verstellt. Konnte das Problem kurzzeitig mit nem anderen gebrauchten Ritzel beheben aber das hat nicht lange gewirkt.
Ich werde wenn ich mal Zeit habe ein neues Ritzel zurechtfeilen mit vielleicht knapp 1mm größeren Durchmesser. Das wäre die ultimative Lösung
Gruß, Ronald.
BeamMichWeg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 06:45   #5
badzero
sixshooter
Also wenn das größere Ritzel funktioniert will ich auch eins haben...
Hab mir nun erstmal eine andere Antriebseinheit besorgt und werde es damit versuchen. Hab aber ehrlich gesagt wenig Hoffnung.
Habe auch irgendwie das Gefühl daß das Schiebedach sehr schwer geht. Vielleicht doch mal die Antriebswelle ausbauen, säubern, fetten und wieder einbauen...das is doch aber so viel Arbeit
(vielleicht rutscht das Antriebsritzel weil die Welle so schwer geht)
Alt 27.04.2009, 07:40   #6
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Wenn du es gar nicht hin bekommst hier liegt noch ein Schiebedach rum falls was grösseres ist.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Elektrik: Großes Problem mit ZV, Fensterheber, Schiebedach KJ750IL BMW 7er, Modell E32 15 13.02.2009 14:22
740i Motor Startprobleme /Schiebedach Initialisierung ianko BMW 7er, Modell E38 2 16.05.2008 05:13
Elektrik: Schiebedachmotor streikt trotz Initialisierung, Demontage etc. Jan BMW 7er, Modell E38 2 02.02.2007 16:43
problem mit dem schiebedach 187pure BMW 7er, Modell E38 10 10.07.2006 20:22
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
