22.04.2009, 18:08
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Temperaturanzeige Kühlwasser und Zeiger Drehzahlmesser sind "dunkel"
Hallo zusammen!
Seit ein paar Wochen ist im Kombi die Temperaturanzeige Kühlwasser sowie der Zeiger des Drehzahlmessers "dunkel".
Kann mir jemand sagen, welche Lampen dafür zuständig sind?
Können die ohne weiteres ersetzt werden oder muss da zum Lötkolben gegriffen werden?
Danke Euch im voraus für Eure Hilfe
Dirk
22.04.2009, 19:00
750i powered by ROTTALER2
Hallo Dirk
hier ist eine Anleitung,wie Du die Birnen wechseln kannst.
Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Viele Grüsse
Peter
22.04.2009, 19:40
Ich meine mich zu erinnern, dass es sich um 3 W/12V Lämpchen handelte und zwar der gleiche Typ, wie unsere Standlichtbirnchen. Die bekommst Du an der Tanke. Tausche gleich alle drei aus.
Geändert von hebby (22.04.2009 um 20:08 Uhr).
Grund: Tipp-Korrektur
22.04.2009, 23:26
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
 Richtig
Hebby hat recht es sind 3 Watt /12Wolt birnchen in gleicher form wie die standlichleuchten od. fussraumbeleuchtung. Die birnen sind leicht zu tauschen. Lenkrad runter (Falls notwendig da manche es auch mit lenkrad un viel gefummel rausbekommen.) bitte beachten (Bei airbaglenkrad Batterie abklemmen und die position des steckers merken genauso wie lenkradstellung markieren da naher im falle des falles die airbagleuchte leuchtet blinkt od. sonst was.) Dann das kombi rausbaune (2 kreuzschrauebn oben) alle stecker lösen (es ist vorsicht geboten das sonst die halterungen abbrechen) und dann das kombi mit den 2 drehverschlüssen aufschrauben. Es sollten eig. 3 birnen sein 3 Watt / 12 wollt wie o.g. (die, die auch in standlicht f-raum-bel. usw. drin sind) , am besten gleich alle drei wechseln. Es ist n icht so wie bei dem CC-Monochromdisplay das man komplett mit sockel wechseln mus sonder sind die birnen nur in den sockel gesteckt. dann das ganze wieder einbauen un testen. & Finished. !
Mfg. Mirko
23.04.2009, 12:21
Styling 5 rules
Hallo zusammen!
Danke an alle!!
Schön zu hören, dass es ohne löten geht. Ich habe zwar ein Airbag-Lenkrad werde dann aber mal versuchen, durch max. Verstellung der Lenksäule so viel Platz zu schaffen, dass ich das Kombiinstrument vorbei bekomme. Wenns nicht funzt, wird halt das Lenkrad abgenommen.
Dirk
23.04.2009, 12:43
Zitat von Backtotheroots
Hallo zusammen!
Danke an alle!!
Dirk
Vielleicht bekommst du es auch hinter dem Lenkrad, nach Abstecken der Anschlüsse um die Längsachse gedreht und kommst somit an die Rückseite ran, dann musst du evtl. gar nicht am Lenkrad vorbei. Ein Versuch wäre es wert.
Hybrid-Darstellung
