24.02.2009, 12:49
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Türgriffall Innen wackelt
Hallo alle zusammen,
mir is grad eben aufgefallen das mein Türgriff auf der Fahrer Seite nicht so ganz an der Verkleidung dran ist, vergleich mit den anderen Türen bestätigt das auch, wackelt auch ein wenig wenn man dran rumzieht - auch hier hat der Vergleich mit den anderen Türen das bestätigt [hätte ja normal sein können]
um das ganze etwas anschaulicher zu machen ein Bild im Anhang,
[Bild aus einer Reparaturanleitung genommen, Stelle ist markiert]
Ziwschen Griff & Plastikblende ist ein Spalt, der da nicht hingehört ... bekanntes Problem? weiß irgendwer ne Lösung?
Da wie gesagt, Ich es eben grade bemerkt habe und hier bei meiner Freundin nichts machen kann, hab Ich auch noch net selbst probiert, will ja nichts kaputt machen.
Bin dankbar für jede Hilfe
lg Rene
24.02.2009, 13:23
750i powered by ROTTALER2
Hebel doch einfach mal vorsichtig,die Holzverkleidungen ab,dann siehst Du
zwei Schrauben,diese einfach mal nachziehen.
Interior -- removing the front door panel
Viele Grüsse
Peter
24.02.2009, 13:34
erstmal Danke für den Tipp, aber die Plastikabdeckung selbst (zwischen den Holzleisten) hält eh ganz gut, der Griff selbst hat einen zu hohen Abstand zum Plastik... wird der auch über die 2 Schrauben gehalten? kann ich mir fast nicht vorstellen??
vielleicht ist auch das Bild zu blöd erwischt, Ich versuchs nochmal.
24.02.2009, 15:25
Wenn Du den Schalter zur Spiegelverstellung ausgehebelt hast, ist dort nich
auch noch eine Schraube (hinter diesem Schalter)......
Viele Grüsse
Peter
24.02.2009, 18:56
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Der Griff ist oben nur mit der im ersten Bild sichtbaren Schraube befestigt. Liegt er nicht an, einfach Schraube oben entfernen und das abgewinkelte Halteblech (mit dem der Griff verschraubt ist) etwas zum Innenraum hin biegen und wieder festschrauben.
Wenn der Griff auch unten etwas Spiel halt, liegts am Zentralclip der Türpappe. Dann Plastikhalter, der ins Türblech eingeschoben wird erneuern.
24.02.2009, 19:00
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
also wenn der Griff oben wackelt, ist bereits beschrieben worden. Meistens lösen sich die Dinger aber eher unten an dem Übergang zum Türfach. Und da sind Schrauben von unten drin, die kann man nur befestigen, indem man die Türverkleidung abbaut. War auf der Fahrerseite bereits bei allen unseren (3) e32. Bei meinem ist der Griff sogar abgefallen....
Viel Spass beim montieren, ist ein wenig Fummelei....danach sitzt der aber so fest wie nie zuvor...:-)
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
Hybrid-Darstellung
