05.06.2003, 16:45
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
bei meinem V12 ist auch ein Lamdasonde defekt... jetzt braucht er in der Stadt 25 Liter :( Vorher waren es 19 Liter.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
05.06.2003, 13:20
inaktiv, keine gültige e-Mail
Also ich würde sagen messe mal deine Kompression verbaucht der Motor auch Öl oder qualmt es hinten blau???
Achte da mal drauf vielleicht sind die Kolbenringe hin!!!
Micha
02.06.2003, 20:38
Fahrzeug: 735 iA 10/89
er säuft wie ein Loch...
Hallo,wer kann mir einen oder mehrere Tips geben.Mein Liebling (E 32 735iA) holt mir auf einmal den letzen Euro aus der Geldbörse.Er braucht im Stadtverkehr immer über 20 Liter,mit Autobahn im Durchschnitt 18,5.Das ist doch nicht normal,oder???Ich habe beim Durchmessen des Temperaturfühers für die Motronik allerdings einen Widerstandswert von ca. 150 Ohm gemessen,bei 80 Grad Wassertemperatur.Im Buch steht was von 300-360 Ohm.Kann das dran liegen.Oder die Lampdasonde??DEr Auspuff ist nicht verrusst,sondern schön sauber.
Oder gibt das noch andere Fehlerquellen?????Bis vor 6 Wochen brauchte er im Durchschnitt 12,2 Liter.
Mfg Manny
02.06.2003, 20:48
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
DAAAS würde mich auch interessieren!
Ich komme auch selten unter 20L weg, auch bei langsamer bahn.
dachte das wäre normal....
hoffentlich gibts ne lösung.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
02.06.2003, 21:10
nur ölich fröhlich..
Das kann viele Ursachen haben...
Die beiden Spritschläuche direkt am Motor (stinkt der Motor nach Benzin?),Filter,Kerzen,Zündungstrakt,Ansaugtrakt,L amdbasonde,Kat,etc etc etc.
Stellst du irgendwelche Unregelmäßigkeiten fest - Geräusche,Gerüche,irgendwas was dir seltsam vorkommt?
gruß Marco
02.06.2003, 21:19
Schlüpferstürmer
entschuldigt bitte, wenn ich mich hier weiter einmische:
Bei mir ist es so
Fehlerspeicherauslese: OK. Kerzen, spritfilter, schläuche, zündkabel, verteilerkappe, nockenwelle, neu,
weder geräusche noch gerüche. Allenfalls die leistung passt nicht so ganz.
Er läuft zwar, wenn man es darauf anlegt seine völlig ausreichenden 240, (tacho!!) aber das dauert
wie ich finde unverhältnismäßig lange. Bei kleinen Drehzahlen kommt kaum was.
@manny:
wenn noch nicht geschehen, lass doch mal deinen fehlerspeicher auslesen. Machen manche BMW
Partner auch gegen kleines Trinkgeld zwischendurch.
Unter Umständen regeln LMM oder lambdasonde ja auch außerhalb der tolleranzen,
das wird niht unbedingt als fehler angezeigt.
Mal die kerzengesichter kontrollieren, auch bei stadtfahrt dürfe die nicht schwarz sein.
wie 730SN schon sagte, spritschläuche in kaltem zustand bei laufendem Motor begutachten.
gerne geht der am ansaugrohr kaputt, und leckt evtl nur kalt!!!! (was weiß ich warum. mehr spritdruck?)
weiss vielleicht jemand wie man den LMM neu justiert? Ich hatte mal gehört, das sowas gehen soll....
sebastian
03.06.2003, 23:50
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
sebastian
http://www.bmwe34.net/e34main/mainte...Adjustment.htm
Been there, done that
04.06.2003, 09:18
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Der Verbrauch ist sicher nicht normal...
Ich hatte mal einen E34 535i (6 Zylinder) und den konnte man mit 13-14 Litern fahren
04.06.2003, 16:43
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo manny50,
dein Verbrauch ist sicher nicht normal.
Ich brauche mit meinem 750 im Schnitt 16,5 Liter.
Fahre aber viel Stadtverkehr.Auch Landstraße dabei aber selten Autobahn.
Zu deinem Problem kann ich nur Sagen schau mal nach deiner Lamdasonde.
Hatte mal das Gleiche mit einem anderen Fahrzeug der Soff wie ein Loch.
Da war die Lamda defekt.
Thomas
Hybrid-Darstellung
