Alt 20.10.2008, 15:13   #1
Huppi
Fahrzeug: E32-730i R6 (5/92)
Standard Kühlkreislauf spülen
habe heute mal den Frostschutz des Kühlwassers gemessen und mir sind die
-10 Grad ein bisserl zu wenig.
Nun wollte ich das Kühlwasser komplett ablassen, den Kreislauf spülen und dann neu mit Glysantin/Wasser befüllen.
Kann mir jemand sagen wo ich die Kühlflüssigkeit am einfachsten ablasse und ob dabei noch irgendwas besonderes zu beachten ist.
Frank
Huppi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 15:24   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich würde bei warmen ( Halbe Stunde nach der letzten Fahrt) Motor den unteren Schlauch am Kühler abmachen.
Dann läuft ausreichend Wasser ab und du kannst dann Frostschutzmittel nachkippen.
Das sollte reichen..
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 20.10.2008, 15:37   #3
Grüsse
Carsten
Hallo!
Beim E38 gibt es an der rechten Seite unterhalb des Krümmers eine Schraube im Motorblock, die man für das vollständige Ablassen auch herausschrauben muss.....
Aber warum dieses Harakiri mit dem heißen/warmen Kühlwasser.....??????????????????????????????????? ???????
Das Wasser wird NICHT zähflüssig, wenn es kalt ist.....
Oder ist das bei irgendjemand anders?
..... und der Krümmer ist verteufelt heiß, wenn Du zum rausschrauben dieser Schraube drankommst....
.... oder das Kühlwasser beinm Ablassen an die Finger bekommst......
Beim E32 gibt es die bestimmt auch!!!!
Also: kalt werden lassen - über Nacht - und dann ablassen.....
peter
Alt 20.10.2008, 15:45   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Peter,
Nicht heiss, aber doch noch so warm, das das dusselige Thermostat noch ein bisserl geöffnet ist.
Ich habe die Erfahrung gemacht das der Wagen dann leichter zu Entlüften ist und auch ein bisserl mehr Wasser raus läuft als bei geschlossenem Thermostat....
Naja zähflüssig wird es nüscht- höchstens etwas bröckelig
Abgesehen davon gibt es dann auch keine kalten Finger . ...mer han ja scho oktober...
C.
Geändert von CarstenE (20.10.2008 um 16:57 Uhr).
Alt 20.10.2008, 16:38   #5
MuFFe
Jep, heiß ist nicht gut, kalt ebensowenig,
lass den guten einfach vorher "handwarm" laufen, so sind evtl. vorhandende schwebestoffe (dreck) noch am rummschwirren und haben sich nicht wieder abgesetzt,
ich weiß es nicht, aber außer das thermostat gibbts für mich keine plausible erklärung fürs warmlaufen lassen.
Gruß MuFFe
Alt 20.10.2008, 16:54   #6
Ekkehart
Das scheint ja jeman ständig Wasser ohne Frostschutz aufgefüllt zu haben, sonst würde der Gefrierpunkt nicht bei -10°C liegen. Das ist nicht zu wenig sondern viel zu wenig. BMW schreibt eine 50:50 Mischung vor (-37°C) nicht wegen der Frostgefahr in unseren Bbreiten sondern wegen der Kühlwirkung. Bei dieser Mischung hat die Kühlflüssigkeit den höchsten Siedepunkt und die beste Kühlwirkung. Frostschutz vor dem Auffüllen mischen!
Ob kalt oder warm ist egal. Normales Mitteleuropäisches Leitungswasser tut es!
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2008, 21:46   #7
Hallo Peter,
C.
Hallo!
Ist Dir bewußt, dass das "dusselige"Thermostat bei 85 Grad öffnet.....?????????
und drunter geschlossen ist?????
also - ich würd das nicht riskieren - für mich ist das Wasser dann schon "ein wenig" heißer....
ab 45 Grad verbrühst du dich schon.....
peter
Geändert von peterpaul (20.10.2008 um 22:03 Uhr).
Alt 21.10.2008, 08:34   #8
CarstenE
Heizölverleiher
Hallo Peter,
das ist mir sehr wohl bewusst.
Wäre nüscht gut wenn dem nicht so wäre
Wennn du mal das Wässerchen so raus gelassen hättest wie ich es meistens mache, wirst du schnell feststellen, das nach einem Schwall warmen Wasser ( eben die Wärme die nach ner halbe Stunde im Kühler noch vorhanden ist) eine nicht zu unterschätzende Menge recht heisses Wasser- eben aus dem Motorblock läuft.
Ob dat nu 85° +- Grad hat weiss ich nicht- Ich kann die Finger da zumindest nicht drunter halten.... Auch als gelernter Schweisser ist irgendwann mal schluss mit heiss
C.
Alt 11.07.2012, 15:05   #9
baylinerberlin
Fahrzeug: E38-728i (12.98)
Hallo!
peter
ist die schraube wenn ich vorm motor stehe rechts oder links beim E38 728i ?
komm ich da ohne spezialwerkzeug ran ?
baylinerberlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 15:20   #10
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
dir ist aber schon bewusst, dass du hier im E32 Forum bist und der letzte Beitrag
schon 4 Jahre alt ist?
Wenn einer von rechts am Auto spricht, ist immer in Fahrtrichtung gedacht,
vereinfacht die Sache ungemein.
Ob die Schraube jetzt auch am E38 728 Motor ist, kann ich dir nicht sagen!
Grüße Chio
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Auto: will in Hamburg Getriebeöl selber wechseln / spülen haroli Suche... 1 09.01.2008 20:15
Motorraum: Pentosin wechseln / spülen arlington BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2007 11:48
Motorraum: Kühlkreislauf zu Heiß!!!!!!!!!!!!! hilde BMW 7er, Modell E32 9 17.07.2007 01:29
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften Vedder77 BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 13:32
Entlüftung Kühlkreislauf fragol BMW 7er, Modell E38 2 11.10.2004 07:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
