07.10.2008, 20:53
Fahrzeug: F02 750Li X-Drive Bj. 12/10 und Golf II GTI 16V Edition Blue in Serie (ausser Motor ;-))
Dauerpieps und PDC hat Fehlermeldung
Hallo zusammen,
ich habe heute meinen Kenwood Moniceiver eingebaut und dafür links unter dem Lenkrad die Verkleidung entfernt, weil ich Kabel nach hinten legen musste. Dafür habe ich auch die drei Stecker vom vorderen Gong abgezogen.
Nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe, entwickelte der Gong sofort (Zündung aus oderan ist egal) einen hohen Piepston. Wie ich bisher rausgefunden habe, geht der Ton nur aus, wenn ich den Rückwärtsgang einlege, dafür piept dann der Lautsprecher hinten und das PDC blinkt.
PDC hat vorher einwandfrei funktoniert und ich habe auch jetzt schon alle Sensoren abgetastet, alles okay.
Kann mir jemand sagen, was das ist ?
MfG
Thomas
Neid muss man(n) sich verdienen,
Mitleid bekommt man(n) geschenkt.
07.10.2008, 23:12
TRX Fan
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Wenn die Batt. noch dran war, würde ich sagen, dass ein Fehler im Fehlerspeicher ist. Oder durch das Stecker abziehen ist duch Zufall irgendwas am Gong kaputt gegangen.
Gruß stefzz
07.10.2008, 23:20
ehemals "MrThomsen"
Gruß stefzz
Nein du hast sicher den falschen Stecker an den Gong angeschlossen. Deshalb bringt das PDC auch einen Fehler und der Schalter blinkt.
Müßte ein einadrige Kabel sein (ge/bl oder ge/sw) Schau mal ob du nicht noch ein solches Kabel mit dem Stecker für den Gong findest.
Dann piepst auch nix mehr.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
08.10.2008, 00:14
08.10.2008, 13:07
ehemals "MrThomsen"
Hybrid-Darstellung
