Alt 15.03.2017, 13:33   #21
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
ja sind denn die Kolben im Ventilgehäuse nicht aus Plastik? Also dieser Hebel hier ist ja wohl aus Kunststoff. Auf den Bildern sehen die vielen kleinen Kolben von der Farbe her zumindest genauso aus...
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2017, 15:08   #22
Metal, scroll hier mal runter, da haben wir viele Bilder gemacht von 5HP18
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32 (???????????????): 5HP18
Die kleine Kugel da ist aus Plastik, und die wird immer kleiner
Alt 15.03.2017, 19:03   #23
moritz100
aha, alles klar. dann hab ich mich getäuscht. Am besten mal zerlegen und schauen, was man braucht.
Danke für den Link. Bilder sind völkerverständigend!
Alt 08.04.2017, 13:15   #24
und ein weiteres Vorwahlventil gebrochen an einem ZF 5HP 18 an einem E32 730 M60B30, lese ich gerade in einem englischsprachigen Forum.
Selbe Symptome, Schalten geht bei heissem ATF nur mit grossem Aufwand.
Auch er wird sich ein neues bestellen aus dem neuen Material.
Und das Teil davon lag bei einem E36 Alpina B3 in der Oelwanne des 5HP18 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Img-7356 : ALPINA B3 - Automatik-Getriebeproblem... : BMW 3er E36 : #208752381
kpl. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zf-5hp-18 : ALPINA B3 - Automatik-Getriebeproblem... : BMW 3er E36 : #208752343
Alt 12.05.2017, 09:33   #25
Kosch
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Bei mir ging das Schalten auch zunehmend schwerer, wenn er heiss war. Ich hab heute das Auto von ZF abgeholt, hatten beim Service auch den Wählschieber mitgemacht.
Alles in Butter wieder.
Der neue Wählschieber ist auch aus Kunststoff, allerdings andere Farbe.
ZF++
Kosch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2018, 11:57   #26
Zitat von Kosch Beitrag anzeigen
Der neue Wählschieber ist auch aus Kunststoff, allerdings andere Farbe.ZF++
Hab gerade jeweils 2 Stueck bekommen von ZF
1043 327 069 fuer 4HP22/24
1056 327 173 fuer 5HP18/19/24/30
Kunststoff ist es garantiert nicht,vermute ist Aluguss, klingt etwas metallisch.
Alt 11.09.2018, 09:04   #27
und das naechste gebrochene Vorwahlventil im E34 Forum, bei ZF Dortmund reparieren lassen mit kpl. Wartung, E34 525
Dateityp: jpg Vorwahlventil5HP18.jpg (89,0 KB, 32x aufgerufen)
Alt 31.07.2021, 13:13   #28
ein schoener alter Lehrvideo BMW A5S 310Z = ZF ZF 5HP18
Diagnose Automatikgetriebe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=pW9xznPM6Ko&t=519s
Ölstandsprüfung bei 8:40
Ölstandsprüfung
30-50°C
Im Leerlauf (beim M60B30 noch mit eingeschaltetem Fahrlicht)
Im Winterprogramm alle Fahrstufen langsam durchschalten
Wählhebel auf Stellung P
Fuellschraube zur Prüfung komplett herausdrehen, innen in der Oelwanne ist ja ein Rohr, da kann es rauslaufen und man denkt, ist genug ATF drin, ist aber nicht, deshalb komplett rausschrauben. Erst wenn es innen ueber das Rohr laeuft, ist korrekter Stand.
E32-Teile: Original BMW 5er E34 / 7er E32 Seilzug / Bowdenzug für ZF 5HP18 - 1218708 Denis! Biete... 0 05.03.2017 15:14
Motorraum: Ungewöhnliches Problem mit dem Motor Fantomas1984 BMW 7er, Modell E23 12 27.08.2013 19:52
Motorraum: Getriebe 5hp18 kann sich zwischen 4. & 5. Gang nicht entscheiden? greg_p BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2013 20:25
Elektrik: Grundmodul lässt sich per Diagnose nicht ansprechen/codieren Bastl BMW 7er, Modell E38 17 08.09.2012 08:22
HiFi/Navigation: Ungewöhnliches Problem mit dem DSP-System IgorB BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2008 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
