Alt 15.02.2008, 11:29   #1
TomBMW
Standard Airbag Leuchte - brauche schnelle Hilfe vor Ort
Hallo Leute,
folgendes Problem:
War beim TÜV und der hat die Airbag Leuchte beanstandet (Blinkt zuerst und leuchtet dann ständig).
War heute beim BMW Service. Die haben den Fehlerspeicher ausgelesen.
- Beifahrergurtstraffer oder Beifahrerairbag - war die Diagnose.
Der Techniker sagte der Wagen sei schon alt und man kann daher nicht genau sagen woran es liegt. Nun muß man manuell mit Meßgerät ran und den Fehler suchen. Das kostet dann nochmal ca. 250,- Euro.
Mit den heute gezahlten 50,- bin ich dann bei 300,- Euro (nur für Fehlersuche).
Soviel wollte ich eigentlich höchstens für die komplette Reparatur ausgeben.
Nun die Frage:
Kennst sich einer mit Meßgerät und Airbag Problem aus, wohnt in meiner Nähe und könnte sich der Sache annehmen?
Natürlich zahle ich dafür... wenns günstiger wird als beim freundlichen.
Muß zur TÜV Nachuntersuchung. Deshalb sollte es möglichst schnell passieren.
Fahrzeug: BMW 730i V8, EZ 12.92. Fahrer und Beifahrerairbag, Gurtstraffer.
Falls ihr weitere Infos braucht einfach anfragen.
76135 Karlsruhe
Tel.: 0176 - 22 177 278
Tom
Alt 15.02.2008, 11:37   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
wende dich an mitglied jojo, der wohnt in ettlingen und ist diesbzgl. genau der,den du brauchst,
p.s. hatte damals an meinem e32 auch das gleiche prob und es war der gurtstraffer beifahrer
jojo....Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=1106
Alt 15.02.2008, 11:47   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Halte dich mal an peter becker...
Der hat bei mir ein Steuergerät gekauft- seins machte wohl Stress...
Bin jetzt nicht auf dem Laufendem... mein altes Steuergerät war auf jeden Fall in Ordnung.
Für den Fall der fälle habe ich noch ein Lenkrad
Viel Glück
Carsten
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 15:11   #4
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Tom!
Sofern das Airbag-Steuergerät OK ist und die Fehlerspeichereintrag stimmt, kann man das Problem sehr leicht einschränken:
Dein Wagen ist von 10/92 und hat somit Doppelairbag und mech. Gurtstrammer an den Sitzen.
Die Gurtstrammer werden nicht überwacht und somit kann der Fehler nur am Beifahrerairbag selbst oder an der Verkabelung liegen.
Im einfachsten Fall hat sich nur einer der beiden Stecker vom Beifahrerairbag gelöst und muss nur wieder angesteckt werden. Bei sämtlichen Arbeiten am Airbagsystem gilt: Batterie abklemmen und 30 Minuten warten!
Die Verkabelung kann man -unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften- recht einfach durchmessen und auf Kurzschluss und/oder Kabelbruch untersuchen. Ist die Verkabelung OK, kann der Fehler eigentlich nur noch am Airbag selbst liegen.
Davon würde ich die Finger lassen! Um den durchzumessen braucht man geeignetes Spezialwerkzeug!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 11:16   #5
TomBMW
Standard AIRBAG leuchtet
Hallo Leute,
danke für eure Antworten.
Fast alle mit denen ich gesprochen habe tippen auf den Gurtstrammer Beifahrerseite.
Wolfgang hatte ja das gleiche Problem und nach Tausch des Gurtstraffers wars bei ihm ok.
Wenn jedoch, wie BMW Harald schreibt, die Gurtstraffer gar nicht überwacht werden, kann der Fehler doch da nicht liegen?!?
Weiß momentan nicht weiter. Bin auch völlig unbedarft was Reparaturen am Auto angeht. Bräuchte da am besten Hände die mir Helfen.
Da der TÜV uns diesen Monat scheiden will, hoffe ich doch noch auf eine Lösung.
Danke und Gruß
Tom
Alt 18.02.2008, 11:29   #6
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von TomBMW Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke und Gruß
Tom
hat sich jojo noch nicht bei dir gemeldet?
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2008, 15:00   #7
Schorsch
Hallo Leute,
folgendes Problem:
Nun die Frage:
76135 Karlsruhe
Tom
das problem bei airbagfehlern ist, dass du den fehler nicht selber rausbekommst. auch nicht mit einem reset der steuermdodule. die leuchte blinkt munter weiter. jojo kann dir bei so ziemlich allem helfen, aber weniger mit nem multimeter.
du müsstest halt von mir aus ne neue knalltüte einbauen, den fehler löschen lassen und hoffen das es danach tut. wenn nicht, munter weitertauschen und löschen bis du es hast.
so war es zumindest bei mir. die lampe geht nicht von alleine aus, auch wenn alles wieder in ordnung ist.
airbag etc. bekommst du von @abenson 06134/291912.
sag mir einfach bescheid, falls du zu jojo gehst, ich komm dann mal vorbei. vielleicht seh ich was, was er nicht sieht.
gruß Thorsten
Brauche schnelle Hilfe mit EML abenson BMW 7er, Modell E32 12 19.03.2007 20:55
Elektrik: Seltsam: Brauche dringend schnelle Hilfe Saschba BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2006 14:53
Motorraum: In welcher Anordnung sind die Kipphebelwellen beim M30-Motor? Brauche schnelle Hilfe! paco735 BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2005 10:01
Elektrik: Brauche schnelle Hilfe mein CD Wechsler macht Probleme :(( kayhan BMW 7er, Modell E38 18 16.07.2004 23:17
!!! Brauche schnelle Hilfe Alec BMW 7er, Modell E32 11 29.09.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
