Alt 16.04.2023, 19:28   #231
Maniac_onl
One and a half
Benutzerbild von Maniac_onl
Fahrzeug: E38 750iL // E36 328i Cabriolet
Moin,
vielen Dank fürs Nachschauen, das ist leider nicht der richtige Stecker (die Frage kam ursprünglich von mir).
Gruß Jan
Dateityp: jpg 1.jpg (67,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (55,9 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (33,7 KB, 7x aufgerufen)
Maniac_onl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2023, 19:41   #232
Stingray88
Fahrzeug: 850i
Hey, kein Problem... Hab nochmal nachgeschaut... die Teilenummer ist nur um die letzte Ziffer gändert... beides Schalter für die EDC... bei meinem Schalter steht EDC drauf un bei deinem ist ein Stoßdämpfer abgebildet... meiner hat nen grünen Steckanschluss und deiner nen weißen und somit leider anders Codiert
Dateityp: jpg IMG_20230416_173701.jpg (64,7 KB, 7x aufgerufen)
Stingray88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2023, 20:26   #233
Maniac_onl
One and a half
Die Pinbelegung vom Schalter kenne ich sogar und hatte den probeweise schon "rangebastelt". Jetzt möchte ich das ganze aber gerne mit dem korrekten Stecker abschließen und wie du schon richtig erwähnt hast, unterscheiden sich der grüne und weiße Schalter an der Stelle ganz grundlegend.
Wäre also weiterhin dankbar für Tipps zum korrekten Stecker.
Alt 17.04.2023, 05:33   #234
harrry
@Stingray88: Bist Du Dir mit dieser Nummer sicher? 1383546
Alt 17.04.2023, 08:13   #235
Stingray88
Fahrzeug: 850i
Moin Harry,
ja ziemlich sicher... habe noch ein paarmal nachgeschaut aber es ändert sich nichts an den Ziffern...
Erkennst du etwas anderes? Habe die Teilenummern recherchiert aber rein gar nichts gefunden.
Alt 18.04.2023, 06:08   #236
harrry
Hi, ja, ich kann die Teilenummer nirgends nachvollziehen. Ich kann sie auch nicht im ETK finden. Steht diese auf dem Stecker?
Alt 18.04.2023, 08:18   #237
Stingray88
Fahrzeug: 850i
Moin, hatte doch 3 Bildchen angehangen wo man mehr oder weniger gut die ENr. erkennen kann. Auf dem Stecker steht nur die kurze Teilenummer. Viele ETK´s akzeptieren nur vollständige ENr. Es fehlt die Hauptgruppe vor der ENr.
Habe aber auch z.B. die Hauptgruppe 6113 recheriert - nix. Sicher zu alt und schon lange aus dem Programm.
Dateityp: jpg IMG_20230416_173525.jpg (100,2 KB, 8x aufgerufen)
Alt 19.04.2023, 06:46   #238
harrry
Sorry, ja. Rufe mal bei AMP an. Ggf. können die Dir weiterhelfen.
Alt 07.05.2023, 11:38   #239
Maniac_onl
One and a half
Ich habe mittlerweile direkt mit BMW gesprochen, weil ich da einen sehr engagierten Mitarbeiter bei Teile & Zubehör kenne. Der wartet aktuell drauf, daß mal wieder ein alter E32 oder E34 reinkommt und dann lässt er das mal direkt im Fahrzeug prüfen. Leider kommen unsere alten Schlitten nur nicht mehr so oft zum Freundlichen, daher dauerts ein bisschen.
Wenn ich Rückmeldung bekomme, schreibe ich ein Update. Vielleicht hilfts zukünftig mal irgendwem.
Alt 08.05.2023, 01:11   #240
harrry
Super. Klar kann das helfen. Anmerkung: Der Händler baut dann an einem Kundenfahrzeug (ohne Wissen des Kunden) den Schalter zum Nachgucken aus? Hoffentlich spurenfrei und ohne etwas abzubrechen...
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 23:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 14:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 11:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
