Alt 16.03.2019, 19:51   #11
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Ich vermute, dass das Getriebe schaltet nicht mehr in den 3. und 4. Gang schaltet. Er schaltet einfach nicht mehr weiter. Bei 120km/h dreht der Motor bereits über 4000 U/min.
Wenn ich auf "Manuell" gehe, kann ich im 1. Gang ganz normal anfahren. Dann schalte ich ganz normal in den 2. Gang. Wenn ich weiter beschleunige und in den 3. Gang schalte, dann bewegt sich der Zeiger vom Drehzahlmesser ein bisschen und der Wagen ruckt leicht, als wolle schalten, was er aber nicht macht. Wenn ich vom Gas gehe, fällt die Motordrehzahl bis knapp über dem Standgas ab und der Wagen rollt praktisch im Leerlauf, was nicht sein darf.
Ich habe heute schon die Magnetventile durch gemessen. Die sind alle ok.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2019, 20:02   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ölstand bei betriebswarmen (+85°C) und laufendem Motor geprüft ?
M f G
Alt 16.03.2019, 20:06   #13
68msw
Ja, gerade heute gemacht.
Das Öl wurde im August erneuert.
Alt 16.03.2019, 20:09   #14
Haschra
Dann fahr mal morgen 20Km, vielleicht regelt sich das mit dem neuen Ölstand noch ein.
M f G
Alt 16.03.2019, 20:11   #15
68msw
Das habe ich vorhin schon gemacht. Einmal die AVUS rauf und runter.
Alt 16.03.2019, 20:21   #16
Haschra
Da war der Motor/Getriebe wahrscheinlich warm.
Ich meine die Probefahrt morgen bei kaltem Motor beginnen.
M f G
Alt 16.03.2019, 20:24   #17
68msw
Das kann ich ja mal machen.
Ich hoffe ja nicht, dass das Getriebe über die Wupper ist...... da habe ich jetzt so gar keinen Bock drauf.
Alt 17.03.2019, 00:17   #18
sind die Anzeigen im Kombiinstrument denn alle da? Also D und E zum Beispiel?
Hast Du auch den Speed Sensor im Getriebe durchgemessen?
Hier ein Beispielbild Seite 8 Nr. 6 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://vdocuments.mx/automatic-gearbox-zf4hp22-24.html
Hier in Range Rover Forum wird angegeben 285 Ohm & 365 Ohm (bei 20 deg. C) zwischen den beiden Pins.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rangerovers.net/forum/6-...ember-drm.html
dann geben sie auch noch an, wie man am getriebeseitigen Stecker messen kann, musst mal checken, ob das gleich ist mit unserem E32:
"To check the transmission wiring harness, replace the sensor and then you should be able to measure the same resistance at the multi-connector plug on the rear of the casing by measuring between pins 1 & 10 (or between pins 5 & 6 in the case of the input speed sensor) "
Hier fuer BMW: speed sensor 4HP22/24 pins Seite 29
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwe34.net/E34main/Troub...ch%20Guide.pdf
output speed sensor pin 3 und 4, 265 Ohm bei 72 Grad Fahrenheit
Alt 17.03.2019, 04:56   #19
68msw
Ja, den Speedsensor habe ich auch gemessen. Der soll beim 4HP22 265 Ohm bei 22 Grad haben. Bei mir hat er 195 Ohm bei ca. 10 Grad gehabt. Daher gehe ich davon aus, dass er ok ist.
Die Anzeige im Cockpit ist auch vorhanden.
Geändert von 68msw (17.03.2019 um 05:04 Uhr).
Alt 17.03.2019, 08:35   #20
68msw
Noch eine Frage dazu:
Bekommt das EGS ein Signal über die Kühlwassertemperatur des Motors?
Geändert von 68msw (17.03.2019 um 08:40 Uhr).
Motorraum: Ölstand Motor richtig messen 730Driver BMW 7er, Modell E32 10 10.11.2007 10:01
Motorraum: Ölstand messen am fuffi ??? dirk750 BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2007 07:20
Getriebe: Probleme mit Automatikgetribe mit Steptronic in 02/99er 730d kroiterfee BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 09:55
Motorraum: Ölstand messen oli518i BMW 7er, Modell E38 2 27.05.2007 19:59
Motorraum: Automatikgetribe undicht?? TIMI-75 BMW 7er, Modell E32 14 13.08.2006 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
