Alt 13.08.2008, 20:39   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Ausrufezeichen Wichtig: Einbau Hella Scheinwerfer
ich habe eine dringende Frage bzgl der Scheinwerfer (ganz normale Hella mit H1 Birnen)...
ich habe die Scheinwerfer gereinigt, dazu den Einsätze herausgenommen. Im Bild die Nummer 3:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM BMW E32 730i SINGLE COMPONENTS FOR HEADLIGHT
Nun würde ich gerne wissen, ob es egal ist welchen Einsatz ich links oder rechts verbaue?. Theoretisch sehen sie gleich aus, ich habe keinen Unterschied entdeckt. Es sind sogar auf jeder Seite drei ösen zum verschrauben, obwohl jeweils nur 2 auf der einen und 1 schraube auf der anderen seite des scheinwerfers verschraubt werden.
(Das ist auch der Grund, ich weiß zwar welcher links/rechts war, aber bei einem war eine öse ausgebrochen und mit vertauschen könnte ich das umgehen und die normalen drei schrauben befestigen)
Vll. kennt sich hier einer gut aus, wie richtiges einstellen usw. bei diesen scheinwerfern funktioniert?
grüße,
m_kw
P.s. die Ausleuchtung sieht nun in etwa so aus: \ _ _ _ /
stimmt das oder müsste es diese form haben: \ _ _ \ _ _
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 20:46   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Kann das zwar auch nicht sagen aber...
Du brauchst doch nicht den englischen Teilekatalog bemühen.
Hier der LINK zu einem in deutsch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gruppen
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 20:58   #3
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Die Ausleuchtung muß waagerecht sein und dann nach rechts oben abzweigen. Am Reflektor ist seitlich eine kleine Nase mit einer Kerbe drin. Diese muß auf einem Strich liegen an dem R/D steht.
Gruß Mike
Dateityp: jpg DSCF0238.jpg (95,0 KB, 24x aufgerufen)
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2008, 21:12   #4
m_kw
hi,
danke schonmal. Müssen beide Scheinwerfer-Kegel nach rechts oben wegknicken? also in etwa so: _ _/ _ _/ ??
Danke für das Bild, da da noch eine andere Kerbe ist, kann man wahrscheinlich den Lichtkegel leicht drehen oder ? Würde also heißen, so wie ich die Scheinwerfer-Einsätze reingebaut habe (links und rechts vertauscht) ist in Ordnung, ich habe wahrscheinlich bei dem einen nur die Falsche Kerbe erwischt, so dass der linke scheinwerfer nach links oben abknickt??
grüße
Alt 13.08.2008, 21:34   #5
Mike730i
Müssen beide nach rechts oben leuchten. Dadurch wird der Fahrbahnrand weiter ausgeleuchtet. Alles was nach links oben geht blendet den Gegenverkehr.
Gruß Mike
Hella Raintronic - Einbau Karl32 BMW 7er, Modell E32 13 01.07.2013 10:54
Tuning: ABE schwarze Scheinwerfer Hella christian 72 BMW 7er, Modell E32 13 28.03.2008 13:51
Xenon Neu Einbau==WICHTIG labi basel BMW 7er, Modell E38 24 29.11.2007 19:48
Einbau Hella Raintronic für E32 drm BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
