Alt 30.05.2006, 12:17   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Leseleuchten nachrüsten?
hi,
liegen alle Kabel zum anschluss von leseleuchten in jedem e32 bereits?
ist es egal ob dieser vor oder nach facelift ist? und sind die leseleuchten untereinander alle gleich oder muss ich bei nem bj.87 auf bestimmte leuchten bieten?
viele grüße m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 12:22   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi m_kw
Die Kabel sind schon hinter der C-Säule und die Lampen passen bei jeden E32.
Auch vorne liegt das Kabel, bei den älteren sind die kabel zurück gebunden und unter den Himmel geschoben.
Gruß Reinhard
Alt 30.05.2006, 17:49   #3
flerchen
Benutzerbild von flerchen
hinten fehlte bei mir das eine Kabel für die Leselampe es war auch nicht zurückgebunden.
Hab dann die Leselampe einfach an das Dauerplus Kabel mit angeklemmt da sie ja einen seperaten Schalter hat.
Demnach haben die frühen Bj noch nicht den Stecker für die Leselampen
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 16:13   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Meiner ist Juni 1990. Da lagen alle Stecker schon hinter der C-Säule.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 17:39   #5
HD91
Fahrzeug: E34-M5 touring 1.94 / E32-750i 1.88 / E39 530dA 06.02
Gibt es eine passende Kabelsatz dazu? Um die ältere Modelle mit Leseleuchten hinten nachzurüsten?
Mein ist Baujahr 12/87 und hat auch keine Kabel in Vorbereitung.
HD91 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2009, 20:27   #6
flerchen
da gibt es kein Kabelsatz!
Klemm sie einfach an das Dauerplus Kabel wie oben von mir beschrieben.
Meiner damaliger 735i war aus 5/87.
Heiko
Alt 21.04.2009, 10:15   #7
m_kw
ist aber merkwürdig...nachdem mir rottaler damals gesagt hatte es lägen die kabel bereits habe ich die lampen bestellt. und eingebaut! Meiner ist von 7/87...
(Hatte damals die komplette C-Säulen Verkleidung abgemacht um die Kabel zu suchen)
Wenn die Kabel nicht da sind, dann müssten die Leseleuchten ja mit irgend einer anderen Sonderausstattung gekoppelt sein, oder?
Alt 21.04.2009, 15:26   #8
HD91
Heiko
Dauerpluskabel, ist das rot/weiss?
Alt 22.04.2009, 09:06   #9
MR77
Müsste sein. Kannst ja einfach messen. Zündung usw. aus. Wenn dann Spannung dort anliegt, ist es Dauerplus.
Alt 22.04.2009, 20:55   #10
flerchen
ich hatte damals auch die Verkleidung mit unten da ich sie auf schwarz umgetauscht habe. Aber das Kabel war nirgendwo zu finden!
Es kann natürlich sehr gut möglich sein das BMW es mit irgendeiner SA gekoppelt hatte da deiner ja nur ein 730 ist und das Kabel schon da war!
Heiko
Elektrik: Xenon nachrüsten unter 1000€?? Robbie BMW 7er, Modell E38 8 07.05.2005 09:28
Elektrik: LWR Nachrüsten??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2005 02:25
Elektrik: Cassettenlaufwerk nachrüsten? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 4 18.12.2004 23:48
Standheizung 740d E38 nachrüsten, oder freischalten borstitirol BMW 7er, Modell E38 12 28.10.2004 20:38
Fernbedienung für Türverriegelung nachrüsten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 9 31.05.2003 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
