Alt 26.03.2008, 09:57   #1
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Frage 16-Zoll-Felgen von E38/E39: was geht - was geht nicht?
Auf meinen E32 möchte ich gerne 16-Zoll-Felgen vom E38 oder E39 montieren lassen. Da ich mich mit dem Thema Felgen-/Reifengröße bislang überhaupt nicht beschäftigt habe und ehrlich gesagt auch keine Ahnung davon habe, tauchen doch diverse Fragen auf:
Welche Reifengröße darf man bei 16-Zoll-Felgen fahren?
Was muss ich bezüglich der Felgen beachten? Einpresstiefe? Lochkreis? Felgenbreite?
Dann habe ich mal irgendwo gelesen, dass man bei einigen Felgen Zentrierringe und/oder Distanzscheiben benötigt? Wann ist dies der Fall? Welche Auswirkungen haben solche Teile auf die Fahrsicherheit bzw. auf das Fahrverhalten generell?
Ihr merkt, ich habe überhaupt keinen Plan von dem Thema
Gestern habe ich sehr schöne Felgen mit folgender Beschreibung gefunden:
Felgentyp: Aluminiumfelge
Zollgröße: 16 Zoll
Felgenbreite: 7J
Einpresstiefe (ET): 20
Lochkreis: 120
Lochzahl: 5
Felgenhersteller: BMW
Felgenbezeichnung des Herstellers: 6751762
Montiert waren diese Felgen auf einem E39. Würden die auf meinen E32 passen?
Bin schon sehr gespannt auf die Experten-Meinungen
Grüße, Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 10:15   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Ist überhaupt kein Problem,mit den von dir beschriebenen Felgen! Du mußt bloß wissen / beachten , dass Felgen vom E39 einen Mittenlochdurchmesser von 74mm haben und der E32 aber nur 72,5mm! Also benötigst du noch Zentrierringe! Ansonsten - null Problemo! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 10:19   #3
LEH3538
Fahrzeug: 750iA 06.91
Hi, so weit ich weiß passen die Felgen vom E39 (5er) nicht ohne Zentrierring, da diese eine Nabenbohrung von 74,1 MM haben. Alle andern haben eine Bohrung von 72,4 MM und dann passen die auch ohne Zentrierring.
Ansonsten müsste die Größe passen, ich habe selber Winterreifen vom E38 auf einer 7,5x16 ET mit 215/55/16 drauf. Und die passen ohne probleme. Und das auch mit 60 MM Tieferlegung, welche Größe bei Sommerreifen du fahren kannst in 16 Zoll kann ich dir leider nicht sagen.
Gruss Leh3538
LEH3538 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 10:35   #4
christian 72
Hallo!
Größe Sommerreifen: Also ich fahre an der VA 225 / 50 R16 in W und an der HA 245 / 45 R16 inY ,W reicht aber aus - bis 270 km/h! Du kannst auch an der VA 225 / 55 R16 fahren , das ist auch erlaubt! MfG
Alt 26.03.2008, 10:49   #5
Ducatisti900SL
Teile Spezi
Benutzerbild von Ducatisti900SL
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj.05/92
habt ihr die größen die ihr drauf habt (orginal felgen) extra eintragen lassen?
Mfg
***LOUD PIPES SAVE LIFES***
Ducatisti900SL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 11:02   #6
christian 72
@ Ducati
Nein, hab ich nicht! Ist doch 'ne original BMW E38 Felge, die ich fahre! Wer soll da Fragen stellen? Die Polizei? Warum? Die sehen: ORIGINAL BMW und gut! Und Reifengrößen werden in den neuen Zulassungen bloß noch die kleinste eingetragen! Also! MfG Christian
Alt 26.03.2008, 11:17   #7
Ducatisti900SL
Teile Spezi
habe ich mir auch so gedacht, ist ja orginal, aber ich bin mir nicht sicher wegen der reifengröße weil die steht nicht in meiner zulassung
Alt 26.03.2008, 11:29   #8
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Danke für die vielen Antworten
Noch eine Frage zu den Zentrieringen: gibt es dadurch Beeinträchtigungen im Fahrverhalten?
Alt 26.03.2008, 11:30   #9
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Hab auch 16Zoll drauf im Winter habe vorn und hinten 225/55 16 auf einer 7,5J16 ET15!
Du kannst beim E32 bei der Gröse deiner angegebenen Felgen Fahren vorn und hinten jeweils 225/50 oder 225/55 16 zu diesen Reifengrößen gibt es sehr viele Gutachten!
Bei den Zentrieringen gibt es keine Beeinträchtigungen da dies ein sehr häufiges Verfahren bei fast allen "Tuning" Felgen ist!
Nur wirst Du die E39 Felgen nicht beim E32 eingetragen bekommen da es keine freigabe seitens BMW gibt!
Die 16Zoll müssen beim E32 zusätzlich abgenommen werden 15 und 17Zoll sind teilweise Serienmäßig eingetragen!
Gruß DD
Geändert von DD (26.03.2008 um 11:34 Uhr). Grund: musste noch etwas dazuschreiben
Alt 26.03.2008, 11:38   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
@ Ducati
Na dann mal viel Spass bei der nächsten Verkehrskontrolle bei Beamten die Ihr Handwerk verstehen!
Natürlich müssen die 16Zoll vom E38 eingetragen werden!
Bei mir sind alle Größen die Ich montieren kann auch Eingetragen Ich habe einen Anhang wie bei den alten Fahrzeugscheinen!
Die kann ich Dir gern einmal bei einem Stammtisch zeigen!
Bei Deinem Fall ist es DEFINITIV der Fall das DU momentan ohne Allgemeine Betriebserlaubnis rum fährst wenn Du diese Felgen/Reifen nicht eintragen lassen hast!
Gruß DD
HiFi/Navigation: Hilfe!!! 20 Zoll verbaut, jetzt geht die Navi nicht! Mario RE BMW 7er, Modell E38 8 10.08.2007 13:06
schweissen Metallkat geht oder geht nicht? Diabi BMW 7er, Modell E38 3 21.04.2006 16:33
Elektrik: Sitzmemory, geht, geht nicht, geht, geht nicht!!! acidace BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2005 21:15
E39: Fernlicht geht nicht mehr aus JRAV Autos allgemein 1 02.05.2003 02:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
