Alt 31.03.2008, 21:08   #1
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Standard Tempomat Probleme!!
Hallo ,
habe ein Problem was ich leider nicht einordnen kann.....
Bei einschaltung des Tempomaten funktioniert dieser erst tadellos...nimmt Gas an , Verzögert , also alles normal ! Jedoch tritt heufig das Problem auf des er plötzlich Anfangt einen Gang runter zu schalten und den Schaltvorgang dann wieder abbricht....(Teilweise auch auf Autobahnfahrten wobei die Drehzahl zwischen 3000-4100 umdrehungen liegt ) .Es liegt weder eine Beschleunigung noch ein Grund für diese Veränderung vor...
Es handelt sich um einen 730i R6 Autom. kein EML . Bin um jedern Rat dankbar , damit ich die Lösung des Problems finde... , da dieses Bestimmt nicht gut für den Motor sein kann
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2008, 00:10   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi 7er,
Dein Problem kann eigentlich nicht am Tempomaten liegen, denn der betätigt nur das Gaspedal. Auch noch über einen Seilzug.
Der Tempomat kann IMO nicht direkt veranlassen, das das Auto runterschaltet. Runterschalten tut eine Automatic dann, wenn die Lastzustände ihm es geeigneter erscheinen lassen, mit einem anderen Gang die geforderte Leistung zu bringen.
Soll heißen weder der Motor noch die Automatic weiß, ob Du oder der Tempomat aufs Gas drückst. Auch das gewählte Getriebeprogramm hat da einen großen Einfluß auf die Schaltpunkte.
Wo ich ein Problem sehen würde, wenn er bei längerer Konstantfahrt mit 130 auf ebener Autobahn ohne Steigung plötzlich runterschalten würde. Das wäre merkwürdig.
Fährst Du aber flott und schnell auf der Bahn und es kommt eine Steigung, dann steigt schnell auch die Last an, der Tempomat gibt mehr Gas und das kann dann die Schaltschwelle vom Automaten überschreiten, der entscheidet mit der Motorsteuerung, dass es besser wäre runterzuschalten - schwupps hast Du einen Gang niedriger und wunderst Dich wieseo.
Ist es so gewesen?
Harry
Geändert von DVD-Rookie (01.04.2008 um 00:19 Uhr).
Alt 01.04.2008, 00:17   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
... die Sache mit dem abgebrochenen Gangwechsel kenne ich auch (aber sehr selten), da hat man irgendwie den Eindruck, als hätte der Automat gerade entschieden gehabt, den Gang zu wechseln, als ich zufälligerweise just in diesem Moment verkehrsbedingt die Gaspedalstellung deutlich verändert habe.
So habe ich die Steuerung etwas in Verlegenheit gebracht (gehorche ich jetzt Herrchen, oder mach ich das was ich eigentlich vorher machen wollte) und er kann sich dann nicht so recht entscheiden
Tja, unsere Babys haben eben auch eine Seele .....
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 22:42
Elektrik: Tempomat Probleme? oft liegt es am Steuergerät qwe11 BMW 7er, Modell E32 0 30.03.2007 21:13
Probleme mit Tempomat E38 jps007 BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 22:35
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 22:59
Probleme mit Tempomat PoloBear BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2003 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
