Alt 25.01.2008, 11:33   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Welches Leuchtmittel kann man als Ersatz...
in die Kippschalter (Lordose/Oberschenkelauflage) einlöten?
Thanks
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 25.01.2008, 12:28   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Entweder 12V LED's oder 12V Lampen.
Die Teile sind jedoch punktgeschweisst & nicht gelötet...
Ich habe mir damals einen neuen Schalter geholt.
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 12:49   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hier zb.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.strato.de/epages/610622...roducts/419107
Alt 25.01.2008, 12:54   #4
Tyler Durden
Nöp, no way...
Die Teile haben einen seeehr dünnen & langen Anschlußdraht...
Tyler
Alt 25.01.2008, 13:43   #5
hebby
Du kannst Dir für die ganzen beleuchteten Schalter auch im Modelleisenbahnshop kleine Birnchen für 19Volt holen, die sind billig, haben durch die Unterbelastung lange Lebensdauer und die richtige Lichtfarbe......., ca. 0,60 bis 1,00 Euro / Stück!
Alt 25.01.2008, 13:53   #6
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
man kann auch jede X beliebige LED nehmen ...mit etwas Fummelarbeit den passenden Vorwiderstand mit dranlöten....
habe ich bei ALLEN meiner Schalter gemacht....
für alle die wissen wollen wie das geht mit dem Berechnen
R=U:I
R= der benötigte Widerstand (Ohm)
U= die anliegende Spannung (12V)
I= Strom (A)
Die LEDs werden meistens in mA angegeben....also umrechenn nicht vergessen...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 14:59   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris
hier ist eine Anleitung als Beispiel. Andere Schalter ähnlich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...ulbs-with-leds
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.01.2008, 17:00   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke,
weiß jemand wieviel mA die LED's ausm Klimabedienteil haben? Da hätte ich noch 2 von, dann bräuchte ich nur noch die Widerstände.
Mfg
Chris
Alt 25.01.2008, 17:54   #9
Scheitig
ich weis das es an der seite der platine des klimabedienteils 3 Widerstände gab .... jeder widerstand war füre jeweils 3 knöpfe.... also die 3 links , die 3 in der mitte und die 3 rechts....
ich weis leider nicht mehr ob die 3 LEDs jeweils in reihe oder parallel geschaltet waren....
man könnte durch messen und viel rechnen die ganzen werte rausbekommen....
Alt 25.01.2008, 18:00   #10
SALZPUCKEL
rechne mal mit (10)-20 mA, ist standard für 3 mm LED. Wenn zu hell, kannst du den Widerstand ja grenzenlos größer wählen. Nur nicht viel kleiner machen. Kommt ja auch auf die Leuchtstärke der LED an.
Widerstand berechnen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-dioden.htm
Wenn an einem Widerstand, dann in Reihe, paralell ist nicht so gut auf Dauer
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (25.01.2008 um 18:15 Uhr). Grund: Link eingefügt
Gas-Antrieb: Bleiersatz als Flash-Lube-Ersatz 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 08.01.2008 17:38
Elektrik: Welches Leuchtmittel? slaviner BMW 7er, Modell E38 3 22.04.2007 14:36
Was kann man gegen Knöllchen tun? - Ihr gutes Recht als Autofahrer Don Pedro Autos allgemein 0 13.06.2005 07:55
LED´s als Glühbirnen-Ersatz. Wieviele? adi-sr BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2004 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
