Alt 09.12.2007, 13:21   #1
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Standard Rücklehnen / Fond
Moin, moin,
wie bekomme ich die Rücklehnen im Fond ausgebaut ?
Ich habe die elektrisch verstellbaren Einzelsitze im Fond.
Muss ich da irgendwelche Verschraubungen lösen
Hab die SF schon bemüht und nichts gefunden. Oder habe ich den Beitrag überlesen ?
Danke für eure Bemühungen.
Gruss Micha.
P.S. Einen schönen 2. Advent wünsche ich noch.
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 13:31   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Kopfstütze rausziehen, da hast du die Halterrung die ans Rückblech geht mit ner 10er schraube verschraubt,diese abschrauben,
dann Armlehne runter und das Mittelstück abschrauben, ist von unten mit ner 8o10er mutter verschraubt.
Dann siehst du die nächste sitzhalterrung wieder 10er schraube,
diese ebenfalls lösen.
Dann fahr den Sitz am besten ganz vor und dann kannst du die Lehne nach oben vorsichtig raussziehen aber nur ein stück wegen den stecker von den Kopfstützen.
Um den Stecker zu Lösen musst du mit einem Kreuzschraubendreher die Halterrung abschrauben,
dann rausnehmen aufklappen und den Stecker abmachen dann durch den Sitz fedeln.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 13:33   #3
das sollte helfen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ow.no/index.php?option=co...d=26&Itemid=13
erster Link von Jarle dauert sehr lange zum Aufbau, ist aber detailliert mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/rear%20roller%20sunblind.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Alt 09.12.2007, 13:42   #4
Mr.M
Das geht ja fix wie nix
Danke euch!!
Damit kann ich was anfangen.
Gruss Micha.
Elektrik: AV-In im Fond Morg BMW 7er, Modell E38 7 27.06.2007 22:58
Elektrik: Fond Bildschirm Wildfire BMW 7er, Modell E65/E66 2 31.01.2007 22:10
Komfortsitz im Fond hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 28 20.12.2005 14:43
Elektrik: AV in/out - Fond? Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2005 07:24
AV In/Out im Fond?! daVinci BMW 7er, Modell E38 23 10.10.2004 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
