Alt 05.12.2007, 12:19   #1
Olli-540i
Fahrzeug: E32-7E38 750i (PD 12.97) DG25984
Standard Was ist das I + II ?
Hallo!
Nachdem ich fleißig daran arbeite allen Macken meines Dicken nach und nach ein Ende zu bereiten bin ich auf ein "Teil" gestoßen, welches nur kümmerlich mit einer Schraube am Kühler befestigt war und anfing mir meinen Lüfterrad zu zerlegen.
Vielleicht kann mir hier jemand verraten worum es sich hierbei handelt!?
Wäre auch super mir die Funktion des Wasserbehälters unterhalb des Luftfilterkastens zu erklären.
Vorab schon mal Danke!!!
Oliver
Dateityp: jpg PC050019.JPG (17,3 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg PC050020.JPG (30,0 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg PC050018.JPG (85,5 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg PC050022.JPG (24,3 KB, 50x aufgerufen)
....aus Freude am Schrauben!
Olli-540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 12:29   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
das ist der AUC Sensor er gehört auf die rechte Seite der Kühlerzarge schau da mal dann solltest du die Aufhängung (oder aber das Loch) sehen.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 12:33   #3
AUC Sesnor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gebrauchtee32teile.de/htm...uc_sensor.html
Alt 05.12.2007, 14:50   #4
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Ist das AUC (vom Vorbesitzer) nachgerüstet?
Zumindest lt. Teilekatalog ist die Position links am Kühler schon richtig. Wobei, wenn ich mir die Verschlauchung so ansehe, passt der da nicht wirklich hin.
Der Behälter unter dem Ansauggeräuschdämpfer (Luftfilter) ist Teil des Wischwasservorrats. Dieser ist verbaut wenn Du Scheinwerferreinigung hast damit mehr Wasser für den höheren Verbrauch (Scheibe + Scheinwerfer) vorhanden ist.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 16:02   #5
flerchen
Zitat von habib Beitrag anzeigen
Hallo !
Grüße!
die rechte (bekanter weise von innen aus gesehen) Seite ist definitiv richtig bei den M60
Der untere Behälter ist nur für die SWR, da er tiefer Eingebaut ist als der große Behälter, es fliesst zwar das Wasser über den großen Behälter hinein aber nicht mehr zurück.
Habe gerade gestern den kleinen Tank ausgebaut da er hin ist, leider auch nicht ganz Billig 37,70€ der große dagegen liegt bei 24,20 warum auch immer
Was mir dabei noch aufgefallen ist das es den Einfülldeckel nicht mehr gibt
flerchen
Alt 06.12.2007, 07:42   #6
210kW
ehemals "habib"
flerchen
Servus,
kannst Du mir bitte sagen wo der Sensor rechts befestigt wird, evtl. ein Bild machen?
Mir wäre da keine Anschraubmöglichkeit an der Kühlerzarge bekannt.
Das ganze liegt, zum Nachrüsten, schon länger bei mir daheim. Ist dann auch das Kabel rechts in den Innenraum geführt? Das käme mir sehr gelegen, da hier schon die Durchführung dank PDC liegen würde.
Glaube ich allerdings nicht, da die Fahrzeugkabelbäume (Innenraum) bei allen E32 identisch sind und, wie Du in Erichs beitrag siehst, der Sensor normalerweise links befestigt ist.
Den Behälterdeckel gibt es tatsächlich nicht mehr . Da musst Du leider die neuen schwarzen nehmen . Mal nach der Teilenummer des Deckels suchen, dann ein neueres Auto nehmen und dort findest Du die Ersatznummer. Anscheinend wird das bei den älteren Modellen leider nicht mehr gepflegt .
Alt 06.12.2007, 08:10   #7
flerchen
Hi Habib,
für die Befestigung brauchst du eine Kühlerzarge für AUC bei den normalen Zargen ist der Halter nicht vorgesehen.
Wo das Kabel verlegt ist kann ich dir leider bis jetzt nicht genau Beantworten, ich werde aber wenn der neue Wasserbehälter da ist noch einmal genau den Kabelverlauf verfolgen.
flerchen
Dateityp: jpg auc 1.JPG (70,0 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg auc 2.JPG (64,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 06.12.2007, 10:44   #8
210kW
ehemals "habib"
Hi Habib,
flerchen
Ah, O.K. !
Ich dachte dieses "neue" Befestigungssystem gibt es nur bei den neueren E34 Modellen. Dann ist das bei den V8 Modellen auch schon so gelöst. Wie schon oben erwähnt ist auf der linken Seite wegen der Schläuche auch nur begenzt Platz.
Die Lüfterzarge ist übrigens die Selbe. Den Halter kann man extra kaufen und in der Lüfterzarge einhängen.
Das währe echt noch super, wenn Du noch eine Rückmeldung wegen der Kabelverlegung machen könntest, wenn Du den Behälter wechselst .
Vielen Dank und Grüße!
Geändert von 210kW (06.12.2007 um 10:52 Uhr).
Alt 06.12.2007, 13:43   #9
flerchen
Ah, O.K. !
Stimmt hast recht die Zargen sind gleich, habe mich verguckt
werde dann noch mal Berichten!!!
flerchen
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Chriss: ist das was f. das neue Tipps&Tricks System? Erich BMW 7er, allgemein 1 04.08.2003 21:01
Kann es sein das nach 77 Tkm das Differential im Eimer ist?? Benny BMW 7er, Modell E38 10 26.09.2002 05:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
