Alt 22.11.2007, 20:30   #1
Dr.Chaos
Benutzerbild von Dr.Chaos
Ärger querlenker mal wieder
hallo zusammen,
ich hatte bei so 80 km/h ein starkes schlagen in der lenkung und beim bremsen hat es immer seltsamst geknackt. wie wenn irgendetwas nachgeben würde. nun habe ich die oberen und unteren querlenker sowie die spurstangen und pendelstützen tauschen lassen. das schlagen ist weg aber das knacken ist immernoch deutlich zu hören auch bei einschlagen des lenkrads knackt es.
hat jemand eine idee was das sein kann?
grüße
Dr.Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 20:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ferndiagnosen zu geräuschen ist immer ein heisses eisen.....
ist dieses knacken auch,wenn du über schlechte strassen fährst???
ich hätte da z.bsp. die domlager in verdacht,die anderen komponenten deiner
achse waren ja schon neu gemacht worden.
viele grüsse
peter
Alt 22.11.2007, 20:44   #3
Dr.Chaos
da hab ich das geräusch nicht. nur wenn ich bremse. und wenn ich wieder losfahre knackt es nochmal.
Alt 22.11.2007, 20:47   #4
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Guck mal ob du spiel in den Bremsbelägen hast. Must aber den Sattel abbauen.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 20:54   #5
Dr.Chaos
ach ja, vielleicht hilft das noch: man spürt dieses knacken im lenkrad. weis nicht wie man es beschreiben soll. wie nen kleinen schlag.
kann man die beläge dann "befestigen".
Alt 22.11.2007, 21:02   #6
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Zitat von Dr.Chaos Beitrag anzeigen
hallo zusammen,
Verstehe ich das richtig, beim Einschlagen des Lenkrads knackt es auch, obwohl der Wagen steht und nicht gebremst wird od. bei Fahrt, eingeschlagener Lenkung und Bremsung ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2007, 21:04   #7
Dr.Chaos
@technikus: das verstehst du richtig. allerdings hat er das vor der reparatur nicht gemacht...
Alt 22.11.2007, 21:06   #8
730ilimo
Nee befestigen kann man die nicht. Nur komplett tauschen.
Könnte auch das Lenkgetriebe sein. Hat da mal jemand was eingestellt und vielleicht die einstellschrauben zu straff angezogen?
Alt 22.11.2007, 21:08   #9
Dr.Chaos
am lenkgetriebe hat bisher noch niemand was gemacht.
Alt 22.11.2007, 21:21   #10
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hmm, ich kenn das knacken beim Fuffy, allerdings kam es dort vom Lenkgetriebe (Servotronic).
Überprüfe doch (noch) mal Deine Aufhängung.
Wurden die Streben festgezogen als der Wagen aufgesetzt stand (unter Belastung!?).
Klingt als etwas irgendwo blockiert/überspannt in der Richtung.
Wie Peter auch sagte, Domlager prüfen, Federn, alles was man so prüfen kann.
Lass jmd. am Lenkrad drehen während du ums Auto wanderst und hörst (schaust).
Grüsse
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tankuhr geht mal wieder mal wieder nicht?? Laafer BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2007 21:56
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 05:38
Fahrwerk: Nach 2 Jahren die Querlenker schon wieder am Ende ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 16 24.12.2004 19:44
Tuning: Mal wieder einige Bilder diesmal war ich wieder aussen dran! DD BMW 7er, Modell E38 56 31.10.2004 17:23
Elektrik: Mal wieder eine FB R1 BMW 7er, Modell E32 2 07.09.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
