Alt 04.11.2009, 17:21   #1
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Standard Defekte Servopumpe nach Einbau von Gasdruckdämpfern
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe von meinem Vater einen 21 Jahre alten E32/ 735iL geschenkt bekommen. Dieser stand zuvor 4 Jahre in einer Scheune. Da das Fahrzeug seit 1996 in Familienbesitz ist, lag es mir am Herzen dieses "Schiff" wieder flott zu machen (208tkm nur).
Das Fahrzeug wurde unter Regie meines Vaters in eine freie Werkstatt gebracht und sollte dort (auf meine Rechnung) TÜV-klar gemacht werden.
Von der Werkstatt erhielt ich einen Anruf, ob ich auf die Niveauregulierung verzichten kann um die wesentlich günstigeren Gasdruckdämpfer verbauen zu können. Ich fragte gleich nach weiteren Konsequenzen, dazu kam als Antwort dass es überhaupt keine weiteren Probleme geben würde und es eigentlich ganz "easy" ist. Ich habe dem dann zugestimmt.
4 Tage später, bei einem Besuch in der Werkstatt, hat man mir dann erklärt, dass bei einer Probefahrt die Servopumpe geplatzt sei und man extra einen 7er vom Schrott holen musste um eine (wohlgemerkt) andere gebrauchte Pumpe zu beschaffen. 4 weitere Tage später (am 22.10.) bekam der Dicke dann TÜV, wurde zugelassen und von mir auch gleich abgeholt.
Heute nun kam die Endabrechnung mit der Auflistung einer gebrauchten Servopumpe zum Preis von 90,- plus Steuer. Die Arbeiten wurden zwar aufgelistet, aber nicht berechnet.
Meine Frage an Euch dazu:
Ist meine alte Servopumpe geplatzt weil der KFZ-Meister einen Fehler gemacht hat (die Druckleitungen wurden einfach nur abgeklemmt), oder könnte es sein, dass sie durch das lange Nichtbenutzen an Festigkeit verloren hat und deshalb kaputt ging?
Wenn es ein Fehler der Werkstatt war, muss ich die Ersatzpumpe bezahlen oder hätte ich sogar Anspruch auf eine originale, also auf eine für Fahrzeuge mit Niveauregelung?
Und: könnte man die Servopumpe für Niveauregelung durch "umlegen der Leitungen" nach dem Wechsel auf Gasdruckdämpfer aktiv lassen oder ist der Wechsel auf die kleinere Pumpe zwingend nötig?
Vielen Dank
Daniel
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2009, 22:58   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du eine Nivaue-regelung im Fahrzeug hattest,hat die servopumpe einen "Extra-Ausgang fuer die Nivaue-Regelung".Man haette eine Verbindung der 2 Unbenutzten Rohre Herstellen muessen,so das das Oel immer noch Zirkulieren kann.Klemmt man den Ausgang fuer die Regelung einfach ab,dann "Platzt die Pumpe,weil sie mit dem Druck nicht "abkommen"kann.Ich wuerde sagen,die Pumpe Geht auf das Konto der Werkstatt,da man dort haette Wissen muessen,klemmt man die Pumpe einfach ab,gibt es Probleme.Die Pumpe,die nun Verbaut worden ist,da Gehe ich mal von aus,ist eine "Normale Hydr.Pumpe mit einem Ausgang.
Gruss dansker
Alt 05.11.2009, 01:33   #3
ganz klarer Fehler der Werkstatt. Wenn die in diesem Fall Doppelpumpe (ein teil fuer Servo, ein Tail fuer Niveau) einfach abgeklemmt wird fuer den Niveauteil, dann bekommt sie natuerlich dicke Backen und "platzt".
Haette der clevere Werkstatt mal auf meine Tippseite geschaut oder diese Anleitung, dann waere es nicht passiert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/umba...rung-2027.html
Druck die Anleitung aus und zeig es der Werkstatt als Beweismittel.
Einbauen koennen sie nun eine normale Servopumpe (also keine Doppelpumpe), die nur fuer Servo zustaendig ist.
Die Fluessigkeit muss IMMER im Kreislauf laufen, deshalb wird an der Hinterachse das Regulierventil zum Ausgang an die Niveaubomben geschlossen, und das Regulierventil schickt somit das von der Pumpe eingehende Pentosin durch die Rueckfuehrungsleitung wieder zurueck zum Motorraum in den Pentosinbehaelter.
Frage ist auch noch, welches Servooel sie nun benutzt haben, vorher war auf jeden Fall Pentosin drin.
Falls Du die alte Pumpe reparieren willst, ich hab da Dichtungssaetze zu verkaufen, sind unter Markt-Biete drin. Mit Video wie es gemacht wird.
Hier klicken:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
Geändert von Erich (05.11.2009 um 04:53 Uhr).
Alt 05.11.2009, 15:34   #4
dr35
Hallo Klaus, hallo Erich,
vielen Dank für Eure für mich als "Anfänger" sehr verständlichen Ausführungen.
Es geht mir nicht darum die Werkstatt zu verklagen, davon halte ich gar nichts. Vielmehr fühle ich mich jetzt bewaffnet genug für ein freundliches und klärendes Gespräch. Event. werde ich dies per Post machen (Werkstatt ist 40km entfernt), da kann ich sicher sein, dass keine Anschuldigen aus Versehen gemacht werden, denn am Telefon fange ich schon mal schnell an zu kochen und im direkten Gespäch traue ich mich dann nicht mein Recht einzufordern .
Die Rep.-kosten beliefen sich auf 2.300€, 1.700€ habe ich vorab als Abschlag gezahlt, von den noch offenen 600€ würde ich jetzt die Pumpe plus MwSt abziehen, die 2 zuwenig berechneten Kerzen aufaddieren und der Werkstatt dann eine Zahlung von 510€, mit dem Hinweis auf Selbstverschuldung, anbieten.
Arbeiten die gemacht wurden:
  • Stoßdämpfer hinten auf Gasdruck "umgerüstet"
  • Batterie erneuert
  • alle Flüssigkeiten getauscht
  • alle Riemen getauscht
  • gebrauchtes Tacho verbaut
  • Querlenker vr erneuert
  • Räder gewuchtet (war umsonst, die waren eckig vom Stehen)
  • Kerzen, Luftfilter, Ölfilter und Kraftstofffilter getauscht
  • Wischer l+r erneuert
  • alle Bremsen: Scheiben + Klötze neu, Bremssättel+Kolben gangbar gemacht, Schlauchleitungen erneuert
  • Abgasuntersuchung, Vorstellung TÜV
  • Anmeldung beim Landkreis
Bis auf den def. Mittelschalldämpfer (seit gestern, Rohre zum Endschalldämpfer fast vollkommen aufgelöst), dem Hängehintern (neue Federn kommen noch) und das grottige Fahrlicht bin ich sehr zufrieden.
Daniel
P.S. hier kann man Ihn sehen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gallery
Alt 05.11.2009, 19:25   #5
wahrscheinlich haben sie nicht gewusst, dass es eine Doppel-/Tandempumpe ist. Zur Info hier mehr dazu mit Zeichnung der Pumpe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komp...age-84467.html
Alt 05.11.2009, 19:50   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Daniel, schau Dir mal die Antworten 23 und 24 in diesem Tread an....
VIele Grüsse
Peter
Alt 05.11.2009, 21:58   #7
dansker
Ich kann mir Vorstellen,das der Meister zu Deinem Vorschlag Positiv Reagieren wird.(Wenn er Vernuemftig ist).Und wenn er,und Du dann zufrieden seid,ist ja alles in Butter.
Gruss dansker
Gas-Antrieb: Fehlendes Abgasgutachten nach Einbau von Gasanlage Grubenbär BMW 7er, Modell E38 12 21.01.2009 12:10
Lenkung: Servoleitung zur/von Servopumpe maxvolker BMW 7er, Modell E32 29 10.08.2008 10:17
Fahrwerk: Nach einbau von H&R Federn,poltern der VA Skorpo BMW 7er, Modell E38 22 21.12.2007 13:01
Abgasanlage: Mein 740il: nach Gas einbau wurde von E4 auf D3 abgestuft. DjRiff BMW 7er, Modell E38 32 23.02.2007 21:32
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
