22.09.2007, 11:58
Fahrzeug: E30 328i Cab, E32 730iA V8 (10/92)
Beifahrerairbag abschalten, geht das irgendwie?
meine Frau fährt oft größere Strecken mit unserem 10 Monate alten Nachwuchs und muss den kleinen immer hinten rein setzen. Gibt es eine Möglichkeit, den Beifahrerairbag eines 730iV8 (Bj. 06/92) auszuschalten? Sicherung oder ähnliches?
22.09.2007, 12:21
750i powered by ROTTALER2
hallo
schau mal in diesen tread,genau deine frage war kürzlich schon mal hier im
forum.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/5/beifa...bar-79334.html
22.09.2007, 15:42
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Beifahrerairbag ausschalten
Hallo Leute!
also der sicherste Platz im Auto für die Kidis ist hinten. Aber ich kann die Mütter bzw. Väter verstehen wenn sie auf Langstrecke die "Kleinen" neben sich haben wollen.
Den Beifahrerairbag abschalten geht relativ einfach. Batterie abklemmen "ganz Wichtig", Abdeckung Airbag vorsichtig abhebeln, Schrauben von Airbag lösen, anheben und vorsichtig Stecker abziehen. Airbag mit "Gesicht nach oben" ablegen, nicht in den Dreck! Jetzt kommt das schwierigste. Mann benötigt einen Wiederstand mit 1 Kiloohm der muss an dem Kabel oder Stecker angeschlossen werden. Batterie wieder anklemmen und fertigt. Macht mann das nicht und gibt wieder Spannung auf das System wird ein Fehler (Kabelbruch, defekter Airbag im Fehlerspeicher abgelegt) und das Airbagsystem schaltet ab - die Airbaglampe leuchtet. Zum löschen/wieder zurücksetzten muss der Fehler im Steuergerät gelöscht werden.
Ich habe den Airbag nicht wieder eingebaut sondern einfach nur die Abdeckung wieder montiert. Das System ist durch den Wiederstand der Meinung alles sei in Ordnung.
Damit funktioniert der Fahrerairbag und die Gurtstraffer weiterhin.
Meine Frau war damit 1 Jahr unterwegs.
Grüße Agamemnon
22.09.2007, 15:57
hallo
dieser tipp ist ein heisses eisen, ich!!!! würde mich das nicht trauen.
viele grüsse
peter
22.09.2007, 16:30
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
Die Frage ist ja auch noch, was passiert im Falle eines Unfalls, ob bei solchen Manipulationen nicht die Betriebserlaubnis erlischt.
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Geht das?
windycorners |
1 |
02.05.2007 02:15 |
Innenraum: Geht das???
gammi79 |
3 |
22.10.2006 14:10 |
Innenraum: geht das
dk750il |
6 |
20.05.2006 11:14 |
Kommt Euch das irgendwie bekannt vor??
knuffel |
5 |
30.10.2002 22:01 |
