Alt 17.07.2007, 17:40   #1
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Standard komfortöffnung
heut wieder was entdeckt :
gem. bedienungsverweisung soll meiner eine komfortöffnung haben, will heissen, wenn ich den daumen auf dem schlüssel lasse öffnet sich erst die zv und dann nach 2 sek. die fenster - funzt aber nicht (schliessen ja)
relais? schalter? blender?
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 17:47   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich kenne es auch nur als komfortschliessung, wenn du den schlüssel
gedreht hälst,gehen die scheiben hoch und das schiebedach zu.
(geht mit der FB natürlich auch)
von komfortöffnung habe ich noch nichts gehört ( was natürlich nix heissen
muss) da geht bei mir nur die ZV auf und das innenlicht an,die scheiben und
das schiebedach bleiben dann aber,wie sie vorher waren.
viele grüsse
peter
Alt 17.07.2007, 18:04   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 7erE32
Das gibt es nur bei den neueren Modellen, dawurden bei BMW nur die gleichen Nmmern verwendet! In der BA steht auch nur Komfortschliessung!
Gruß Reinhard
Alt 17.07.2007, 18:51   #4
7erE32
witzich
ich habe die original-BA von ´92 und den abgebildeten infrarotschlüssel mit initialisierung im spiegel (Bildnr. 32 93 01 114-117), nicht das kästchen mit dem schlüssel. also schon die fortgeschritterene variante ...
nu will ich aber auch die fenster aufmachen mit dem schlüssel! heul
Alt 17.07.2007, 21:08   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von 7erE32 Beitrag anzeigen
witzich
Ist nicht - hab grad die BA studiert weil ich auch wegen meinem Klappholz fragen hatte....musst Du weiterheulen
Grüsse
Michael
Alt 17.07.2007, 21:42   #6
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Peter,
wie geht das bei Dir? - Du öffnest Deinen Bimmer und da geht das Licht Innen mit an?
Das hätte ich auch gerne - wie geht das
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 21:46   #7
7erE32
also das macht der 40er auch ..
druck auf den schlüssel und : zv inkl. beleuchtung
Alt 17.07.2007, 22:17   #8
Nightflyer
Hi zusammen,
ja das denke ich mir schon wenn ich Dein Baujahr ansehe
Aber die 7er von Peter sind ja etwas älter - meiner übrigens auch - hat er da etwas nachgrüstet?
Ich habe eine FB Nachgerüstet - Rottaler weis das schon - und jetzt würde ich das auch gerne haben das daß Licht angeht!
Wie hat er das gemacht (oder war das schon?) und wie könnte ich das machen?
Alt 17.07.2007, 22:39   #9
Rottaler2
† August 2007
Das Innenlicht geht bei jeder originalen FB beim Öffnen an! Wenn du das auch haben willst, dann such dir das Kabel braun/rot/gelb, ist an Pin 24 am Türstecker und verbinde das Kabel über ein Relais mit dem Kabel blau/braun/gelb siehe Anhang!
Gruß Reinhard
Dateityp: gif FB-Licht.GIF (4,3 KB, 21x aufgerufen)
Alt 17.07.2007, 22:47   #10
Nightflyer
Hi Reinhard,
das ging ja schnell
Wollte fragen wo ist der Türstecker - in der Tür oder unter dem Armaturenbrett oder wo muß ich suchen?
Geändert von Nightflyer (17.07.2007 um 22:53 Uhr).
KomfortÖFFNUNG WOKKE BMW 7er, Modell E38 14 19.12.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
