Alt 22.08.2007, 15:36   #1
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93) | E46 330i touring (05/02)
Standard el. Heckrollo manuell einfahren?
mein Heckrollo ist ausgefahren und nun bekomm ichs nicht mehr rein...das Relais klickt zwar noch aber der Motor läuft nicht. Sicherungen sind i.O.
Jetzt wollt ich mir mal die Verbindung zum Motor angucken, der ja unter der Hutablage sitzt. Bei herausgefahrenem Rollo kann ich aber leider die Hutablage nicht ausbauen?! Bekomm ich das Rollo irgendwie manuell eingefahren, oder zumindest aus der oberen Verankeung raus, ohne was kaputt zu machen?
Danke,
Gruß Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 19:51   #2
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ich würde das rollo nicht mit der hand einfahren ! wenn dein motor blockiert ist machst du das gestänge kaputt !!! und das gibts nich einzähnt ! versuch lieber das rollo mit einen kumpel zusammen auszubauen ist nicht ganz einfach aber geht, musste ich auch so machen als der motor von meinen rollo im eimer war mfg karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 22:24   #3
guslar
Fahrzeug: 530d E39
Danke,
Gruß Johannes
Schalter antippen ,dann die 2 Hebelarme mit Gefühl nach innen drücken.Müsste gehen da sich wahrscheinlich die Zahnräder verspannt haben.
(oder das große Zahnrad hat Karies)
guslar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 12:16   #4
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
ich habe bei meinem Neuen das selbe Problem.
Das geht leider nicht, ich hab's versucht. Gibt's nicht irgendeine andere Möglichkeit, oder muss ich die komplette Hutablage mit Rollo wirklich ausbauen?
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2007, 12:40   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Peter
Ich denke da wirst du wohl nicht herum kommen, dauert beim ersten mal ca. 1Stunde. Danach gehts es schneller.
Gandalf
Alt 07.09.2007, 12:58   #6
Peter.K
Mmh...
Na ja, Danke jedenfalls, dann muss ich das wohl machen...
Alt 07.09.2007, 13:30   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Danke,
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
bist du sicher, dass der Motor kaputt ist, oder kann es auch sein, dass das Zahnrad nicht mehr dreht (das berüchtigte Rattern des Heckrollos kurz vor Endstellung), dann brauchst du ein neues Zahnrad, hier ein Link von Erich, der solche Teile mal besorgt hat:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-i...tml#post678962
Aber selbst wenn der Motor wirklich kaputt ist, wirst du um das Ausbauen wohl nicht herumkommen, wenn du es vernünftig haben willst, wenn du es nur "reindrückst", ärgerst Du dich spätestens, wenn mal wieder ein Kumpel die "tollen" tausend Schalter ausprobiert, die in seinem Auto nicht drin sind
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
neuwagen einfahren vitamin BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.10.2005 21:11
Innenraum: Heckrollo defekt-jetz manuell Kabak BMW 7er, Modell E38 0 20.07.2004 12:42
Wie baut man ein Heckrollo manuell aus? España BMW 7er, Modell E32 3 25.04.2003 14:52
EBA Heckrollo manuell FP BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2003 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
