Alt 01.08.2007, 10:29   #1
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Standard Türelektrik (Rottaler?)
Hallo Ihr Lieben!
Ich habe ein Problem. Ich habe alle vier Türen ausgetauscht vom Modell Baujahr 1993. -Rostprobleme-
Der Kabelbaum der vorderen Türen habe ich ausgetauscht und meine alten wieder eingebaut. Da funktioniert alles, Fensterheber usw. Ich musste den Kabelbaum ausgetauschen, weil die Pinanzahl des Anschlusses ein wenig anders aufgebaut war. Bei den hinteren Türen sind die Anschlüsse absolut gleich. Die Hebevorrichtung der Fenster funktioniert bei den vorderen einwandfrei, nur bei den hinteren will es einfach nicht klappen. Die Fenster bleiben oben.
Wenn ich in dem Mitteltunnel die Tasten für die hinteren Fenster betätige und will sie schliessen (sie sind ja oben) dann hört man das typische Klacken. Fenster ist ja bereits geschlossen, deswegen dieses bekannte Geräusch. Wenn ich sie aufmachen will, dann tut sich nichts.
Ist das möglich, dass der Fensterhebermotor defekt ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass beide kaputt sein sollen oder muss ich tatsächlich den Kabelbaum austauschen, was ich nicht hoffe. Kann es sein, dass die Anschlüsse fertig sein müssen, damit es funktioniert? Anbei zwei Bilder, wo man sieht, dass ein Stecker (grün) noch lose in der Luft hängt.
Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr mir schnell antworten könntet, ich bin mitten in der Arbeit.
Also erst einmal vielen Dank.
Viele Grüsse
Roberto Carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2007, 11:22   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi roberto carlos
Du musst schon den hinteren schwarzen FH Schalter anstecken, sonst geht hinten nichts!
Gruß Reinhard
Alt 01.08.2007, 12:23   #3
roberto carlos
Hallo Reinhard,
ich habe es ausprobiert, so wie Du vorgeschlagen hast und Du hast mich von ganz grossen grossen Bauchschmerzen befreit. Ich hatte die Innenverkleidung noch nicht eingebaut und mir nicht vorgestellt, dass diese nötig ist, damit es hinten elektronisch klappt.
DANKE DANKE
Viele Grüsse
Roberto Carlos
Treffen mit Rottaler in Sachsen dd-mf666 Stammtische 23 02.12.2007 17:51
Elektrik: Frage zu Original FB alá Rottaler Oliver K. BMW 7er, Modell E32 2 23.02.2007 23:29
Elektrik: Elektrik-Freaks á la Rottaler gefragt... knuffel BMW 7er, Modell E32 1 06.08.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
