Alt 25.02.2007, 15:28   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Armaturenbrettbeleuchtung
Hallo Leute,
mir ist aufgefallen, dass die Innenbeleuchtung des Wärmereglers (Armaturenbrett) nicht mehr geht. Ich glaube das sind 1,2 Watt Birnen. Kann die ohne großen Aufwand selber wechseln. Freue mich über jede Antwort.
Gruß Mucki........
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 15:45   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Mucki
Das kommt auf das Heizungsmodul an, bei IHKA sind die Birnen gelötet, bei einigen IHR sind die wie im Tacho zum wechseln!
Gruß Reinhard
Alt 25.02.2007, 15:48   #3
Juergen7er
sagt mir beides nichts. Am Armaturenbrett habe ich noch nie irgendwas abgehabt. Muss wohl selber mal sehen wie weit ich komme, wenn ich es Stück für Stück zerlege.
Gr. Mucki
Alt 25.02.2007, 15:53   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Mucki
Du kannst das Heizungsbedienteil links aushebeln, Bei deinem BJ. kannst den Schalter der Heckscheibenheizung die Kappe vorn abklippsen, ist unten ein kleiner ansatz. Dann mit einem Längeren Schraubendreher schräg nach links vorn einstechen und eine Klappe drücken, dann das Bedienteil raus. Rechts ist es in einer Rille eingehängt.
Gruß Reinhard
Alt 25.02.2007, 16:00   #5
Juergen7er
Hi Reinhard,
Danke für den guten Tipp. Aber die Beleuchtung der Heizungsdruckschalter gehen alle. Ich meinte den stufenlosen Drehschalter für kalt oder warm, sind zwei nebeneinander. Der linke davon ist dunkel.
Gr. Mucki
Alt 25.02.2007, 16:00   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo mucki
hier ein link zum ausbau des bedienteiles.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan//IHK...KA_lights.html
Alt 25.02.2007, 16:04   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Mucki Beitrag anzeigen
Hi Reinhard,
Gr. Mucki
Der Drehregler ist ja auch im Heizbedienteil drin, das ist ja ein Kasten!
Gruß Reinhard
Alt 25.02.2007, 16:06   #8
peter becker
hier noch ein tread von mir,wo ich das bedienteil zerlegt hatte man kann
die kleinen birnen auf den fotos ganz gut erkennen.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...klimabedienung
Alt 25.02.2007, 18:05   #9
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Hi Mucki,
da haben dich Reinhard und Peter nicht verstanden
Was du meinst is das Stellrad von kalt auf warm in der mitte zwischen den beiden Luftausströmern in der mitte.
dazu mußt du oben das große Luftgitter auf dem Amaturenbrett abnehmen guck mal durch die Frontscheibe in das Gitter dann kannst du die Schrauben sehen.
Dann nur noch das alte Lämpchen herausziehen und das neue wieder einstecken fertig.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 19:25   #10
peter becker
Zitat von flerchen Beitrag anzeigen
Hi Mucki,
flerchen
hallo flerchen
ich denke,dass reinhard und auch ich es richtig verstanden habe, er meint
einen der drehschalter vorn im bedienteil und nicht das einzelne rad,was oben
zwischen den gittern sitzt. schau mal hier in seine antwort an reinhard....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...25&postcount=5
viele grüsse
peter
Innenraum: blaue Armaturenbrettbeleuchtung gnarf BMW 7er, Modell E32 10 15.04.2005 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
