Alt 02.01.2010, 16:28   #1
Balkanac
Benutzerbild von Balkanac
Fahrzeug: E32-750i 11.91, Kawasaki Z 750 BJ 10/08
Standard Sicherungen durchgebrannt
Servus Gemeee,
Fuffi Fahren ist ja was wunderbares wenn nicht immer kleine nervensägen auftauchen würden.
Gestern habe ich meinen Free Air Woofer eingebaut und angeschlossen und beim anheben der Rückbank habe ich festgestellt das die Sicherungs block
44,45,46,47 angeschmort ist! Sicherung 45 ist eine 30 AMP. und da ist es verschmort. Vorderen Sicherungskasten aufgemacht und da war es Sicherung Nr. 25 ist eine 30er und die ist für die Zusazulüftung... zuständig.
ok das kann daher sein da mein heizschwert kaputt war das habe ich gestern noch ausgetauscht.
Aber die anderen?? Die waren für die Sitzverstelung rechts, EFH und Schiebedach! habe die 4 sicherungen ausgetauscht und es funzt wieder alles.
An was kann das gelegen haben??
für antworten wäre ich dankbar.
P.S. habe heute die sicherungen alle mal rausgezogen und auf evtl. defekte untersucht. keine kaputten sicherungen mehr oder irgendwas auffälliges aufgetaucht.
Balkanac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2010, 16:50   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die 45 ist scheinbar für EDC.
Interessant ist aber eher das hier:
Interner Link) Heckscheibenheizung Sicherung
Alt 02.01.2010, 17:13   #3
Balkanac
hi
aber die HSH hat ja weiterhin gefunzt und der schalter vorne hat ja auch geleuchtet! vorallem war es nur die eine sicherung hinten habe aber alle 4 gleich getauscht und es hat nicht so schlimm gekokelt wie in dem beitrag! werds aufjedenfall mal im auge behalten und hoffe nicht das das wieder vorkommt.
Wobei dies nun mein 3ter E32 ist! und bei keinem hatte ich jemals dieses problem! weder beim 730 R6 bj 90 noch beim 740 bj 92. aber nun beim fuffi "REDET" immer etwas mit mir! am häufigsten ist es der BC der sagt "Getriebeprogramm" und "Bremslicht elektrik"
amen...
Alt 02.01.2010, 19:05   #4
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
deswegen geht die Sicherung noch, sie wir nur so heiß und dadurch verschmort alles.
Fehlerbehebung im Link von Movie222.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2010, 19:46   #5
Balkanac
hallo
also die HSH hat heute und die letzten 2tage in berlin tadellos gefunzt! sie lief ständig weil ich dauernd angelassen habe. aber diesmal hat nix gekokelt! schon seltsam...
Jürgen
Alt 06.01.2010, 09:48   #6
Pedoe
V 8 der lacht
Benutzerbild von Pedoe
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
im schlimmsten Fall kann es dann so aussehen.War bei mir leider auch so.Die Klemmen die die Sicherung aufnehmen leiern im lauf der Zeit aus und der Übergangswiderstand wird immer größer.
Glück gehabt das es nicht zu brennen an gefangen hat.
Also genau prüfen/messen.Nach der Instandsetzung habe ich interessehalber mal gemessen was für ein Strom fliesst.
27,6 Ampere !
Gruß Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/siche...n-80284-2.html
Pedoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 10:32   #7
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
bei mir hab ich auch mal fehlermeldungen im bordcomputer gehabt...
hab dann hier im forum gelesen dass es an kalte lötstellen im EML-steuergerät liegen kann... einfach mal nachlöten dann müssten könten die fehler weg sein
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung! Sicherung sofort durchgebrannt! johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 12 14.09.2009 12:30
Elektrik: Sicherungen Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 08.05.2008 16:41
Elektrik: Sicherungen 7er schrauber BMW 7er, Modell E32 4 26.01.2008 14:54
Wahlhebel schaltbox durchgebrannt Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 3 24.04.2006 10:38
Motorraum: Thermostat durchgebrannt Teile# 11 53 1 436 386 Ralph260260 BMW 7er, Modell E38 4 15.12.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
