Alt 23.04.2012, 17:45   #1
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Standard Blinker laufen/gehen zu schnell
Hallo Leute
ich habe da mal ne Frage und zwar geht es darum das meine Blinker zu schnell sind. Also nicht wie normal, sondern ganz schnell hintereinander als wenn eine Glühbirne kaputt wäre.(Ist dann ja eine Warnfunktion) Die Birnen sind aber alle samt in Ordnung und heil. Und das ganze beitseitig. Der Warnblinker ist ganz normal. Was kann das sein?
Alt 23.04.2012, 18:08   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Seitenblinker wenn vorhanden, gecheckt?
MFG
Hannes
Alt 23.04.2012, 18:09   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
ja, blinken alle/beide, sind aber leicht angerostet
Geändert von Ich e32 (23.04.2012 um 18:17 Uhr).
Alt 23.04.2012, 19:48   #4
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
haben die blinkerbirnen die richtige wattzahl ?
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 20:01   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
5 Watt sind doch eigentlich richtig oder?
Austausch vom LKM brachte auch nix. Haben ein Kabel entfernt gehabt, welches von der Kennzeichenbelechtung irgendwo im Kofferraum rumhing ohne eine Funktion.War vor dem Stecker der Kofferraumbelechtung total unprofessionel an ein Kabel angepfuscht Farbe war grau/braun und hatte kein anderes ende/lag einfach im Kofferraum. Ausserdem ein Zweites welches Zwischen den Rückleuchten gespannt war. Dieses hatte den Fehler Rückleute bzw Nebellicht hinten ausgelöst. Befestig war es an gelb/grün/grau und blau/grau/gelb mit einer Lüsternklemme auf jeder Seite.
Alt 23.04.2012, 20:04   #6
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hat du mal die Freigängigkeit des Warnblinkschalters geprüft? Bei mir hab ich eine Telefonkonsole verbaut und der Schalter ging dann nicht ganz zurück, da er leicht eingeklemmt war, dadurch gingen meine Blinker auf beiden Seiten gar nicht.
21 Watt gehören vorne und hinten rein, nur in die Seitenblinker kommt weniger rein, aber diese Birnen haben dann auch einen kleineren Sockel, dann wird es daran liegen.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 20:07   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hinten 21W ist klar, vorne auch, sind auch drin. Mit 5 Watt meine ich die Seitenblinker und die sind auch drinne.
Warnblinker ist total freigänig und funktioniert auch normal.
Alt 23.04.2012, 20:10   #8
DJ Ceasefire
Was passiert denn, wenn du auf einer Seite einen Blinker birnenlos machst? Wird das Intervall dann noch kürzer oder verändert sich nichts? Sind alle Blinker gleich hell?
Wie lange ist das Problem denn schon vorhanden?
Kann natürlich auch das Relais sein, daß den Takt vorgibt, obwohl ich noch nie gesehen hab, daß so was kaputtgeht..
Alt 23.04.2012, 20:17   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sind gleich hell und bei Birnen los, keine Veränderung des Intervalls.Prob ist nach dem entfernen der Kabel.
Alt 23.04.2012, 20:32   #10
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Ich hatte diesen Fehler auch schon einmal. Es lag bei mir daran, dass eine der Birnen zwar noch funktionierte aber kurz vorm Exitus stand.
Ich kann mir nur vorstellen, dass es daran liegt dass der Glühfaden fast durch ist und somit der Widerstand hoch geht. Dann blinkt das Relais schneller als wenn die Birne kaputt wäre, ist sie aber noch gar nicht.
Ich weiss nicht ob meine Erklärung richtig ist, Tatsache ist aber, dass ich dem Fehler mit testweisem Austauschen der Lampen auf die Schliche gekommen bin.
Als ich die dritte Birne getausch habe war der Fehler weg. Noch mal spaßeshalber zurück getauscht: Fehler wieder da. Also eindeutig die Lampe, die aber noch funzte und auch die richtige Wattzahl hatte.
Kauf Dir von jeder Sorte eine Neue und tausch der Reihe nach durch.
Hm... habe gerade den Zusatz von Dir gelesen, dass es erst seit dem Entfernen eines Kabels auftritt. Wie das dazu passt weiss ich allerdings nicht...
Gruß Jippie
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 09:53
Warum laufen meine vorderen Blinker immer an? DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 4 02.07.2004 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
