Alt 06.11.2006, 14:26   #1
750icannobio
unwissend
Standard Motor "erfriert" bei Vollgas!!!!!!
Also gestern auf der Autobahn Richtung Mailand Aussentemperatur ca 5 Grad
Geschwindigkeit ca 130 km/h und man staunt nicht schlecht der
Temperaturanzeiger geht immer mehr nach links und bleibt tatsächlich
im blauen (kalten?????) Bereich stehen. Heizung erzeugt nur noch eine mildes
Lüftchen.
Danach Abfahrt Stop and Go Richtung Mailand Temperatur steigt wieder wie
immer und bleibt trotz Stau (ca 15Min Stand) genau in der Mitte.
Ich möchte nicht zusammen mit meinem Dicken frieren
Hatte jemand ebenfalls schon einmal dieses Problem ??????
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 14:34   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
hoert sich nach defektem Thermostat an, welche in der Offenstellung haengen geblieben ist. Dann ist immer der grosse KL offen. Solltest mal instandsetzen, ist auf dauer schaedlich fuer den Motor
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 14:38   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Sven
ja, war bei mir am 735 auch schon so, die temp ging kaum aus dem blauen
feld, als dann der thermostat gewechslet wurde,war wieder alles im grünen
berich. das dickste war, der ausenbügel,der die thermostatfeder hält,war
an einer seite abgebrochen,dass hatte ich vorher auch noch nicht
gesehen.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2006, 16:16   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 750icannobio
War bei meinen alten 735iL auch so, wurde im Winter nie warm. Bin zum Freundlichen und wollte das Thermostat tauschen lassen, doch es war keins drinn. Also lief die Kühlung immer über den grossen Kreislauf. Neues eingebaut und hatte auch im Winter eine gute Heizung. Ich vermute auch, dass dein Thermostat hängen geblieben ist. Kannst ja selber testen, legs in einen Topf mit Wasser und heiz es auf, dann sieht man schön wie sich das öffnet, ausser es ist kaputt!
Gruß Reinhard
Alt 06.11.2006, 16:27   #5
Quinium
@Reinhard
Wenn er es schon mal draussen hat, soll er lieber gleich ein neues einbauen...
Sven
Alt 06.11.2006, 16:30   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Quinium
Mann kanns ja trotzdem testen, vielleicht liegt ein Elefant dazwischen. Man weis ja nie was manche Vorbesitzer alles zur Kühlung verwenden so kann man auch das neue testen, haben schon viele einen kaputten Thermostaten gekauft!
Gruß Reinhard
Alt 06.11.2006, 16:55   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Rottaler2
Hi 750icannobio
Gruß Reinhard
also wenn ich das Problem richtig verstanden habe müsste das Teil eh schon offen sein wenn das ausgebaut ist ...brauchst also nicht mehr in heiß wasser legen.. wenn es beim ausbau offen steht ist das hin...
Kai
Alt 06.11.2006, 17:00   #8
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Kai
....außer du hast es mit Asbest-Handschuhen direkt nach 500 Km Autobahnfahrt ausgebaut..............
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 10:25   #9
750icannobio
unwissend
Standard News....Ansauggeräusch
Also seit neuestem hat mein 12 Ender im kalten Zustand (z.B) nach einer
Nacht Standzeit, nach dem Starten einen unrunden Motorlauf (ähnlich dem
Sägen) ca. 10 Sec und dabei ein Geräusch (wahrscheinlich linke Zylinderbank)
als ob ein Staubsauger Atemnot hat. Ein Freund sagte es hört sich wie das
Ansauggeräusch eines kleinen "JETTRIEBWERKES" an.
OK....jetzt bitte eine Ferndiagnose???? Danke im Voraus
Alt 21.11.2006, 11:28   #10
Quinium
wie Rottaler schon sagte weiss man nie was der Vorbesitzer so eingebaut hat.. Schau mal unter die Haube vielleicht hast ja ne Gasturbine drinnen... Hat er denn mit dem Sauggeräuscht jetzt deutlich mehr Leistung?
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
