Alt 01.11.2006, 02:05   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Standard Nicht schlagen!!!-aber eine Frage zum Motoröl
Hey, ich weiss ich weiss aber ich hab nichts gefunden entweder zum dumm oder zu blind..
ich wollte zum ersten mal einen ölwechsel vollziehen nur wollte ich wissen wieviel öl ich benötige???
und welches soll ich jetzt nehmen 10w40 oder 15w40
fahre im moment 5w40 und mein ölverbrauch ist nicht von schlechten eltern!
danke im vorraus
mfg christoph
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 02:26   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Christoph !
Du hast die Prügel verdient.
1. Weil Du sagst Du hättest nichts gefunden.
2. Weil Du 5W40er Öl fährst.
In Deinen Motor gehört 15W40er Öl.
Steht doch auch in der Betriebsanleitung
und wurde hier schon hunderte Mal gesagt.
Gruss Manu
Alt 01.11.2006, 04:24   #3
Hier kannst Du online nachschauen wieviel Du brauchst fuer Dein Modell.
Kommt natuerlich auch darauf an: mit oder ohne Filterwechsel.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schmierstoff-basics.de/fo...meines/00.html
Alt 01.11.2006, 06:35   #4
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi Erich,
es ist immer faszinierend, was Du Alles hast.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 08:13   #5
John McClane
Dei ulkige ARAL-Seite will aber 0W-40 Öl! Ne, ne, ne, da bleib ich lieber bei TWS.
Alt 01.11.2006, 12:39   #6
Heffernan187
Ist es schwer ölwechsel beim 750 zu machen ich meine da besonders natürlich den filterwechsel???
ich kenne das nähmlich nur von golf 2 ist das beim 7er auch so einfach??
und ist die ablassschraube leicht zu finden?
mfg christoph
Alt 01.11.2006, 12:44   #7
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ablaßschraube ist ziemlich weit unten. Einfach die Ölwanne abtasten.
It´s very simpel!
Alt 01.11.2006, 12:47   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Heffernan187
Das ist genau so einfach wie bei einem Golf. Zuerst den Motor warm fahren, damit das Öl schön flüssig wird, dann den Ölfilter öffnen und das Öl ablaufen lassen. Die Ablassschraube ist unten rechts, öffnen und alles raus lassen. Filter erneuern deckel wieder drauf mit den neuen Ringen und Dichtungen, die normal bei jeden neuen Filter dabei sind, Ablass schliesen und 7,5Liter Öl 15W40 einfüllen, Fertig!
Gruß Reinhard
Alt 01.11.2006, 12:49   #9
TomS
Hoher Priester
Oder man fährt zu MrWash und läßt sich das alles machen für 22,50€ glaube incl. Shell-Helix-Öl.
ICH jedenfalls mach mir dafür nich mehr die Finger dreckig und Eintrag ins Serviceheft + Rückstellung ist auch dabei.
Alt 01.11.2006, 12:58   #10
Heffernan187
aber der ölfilter ist nicht so ersichtlich wenn ich das hier richtig lese oder?
unter welcher abdeckung ist der versteckt bzw. wo ungefähr oder wie sieht die verdeckung aus?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
