28.08.2006, 09:09
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Welche Elkos?
hallo Leute,
Hab vor meine Elkos für das Kombiinstrument bei ww.conrad.at zu kaufen und hab absolut keine Ahnung welche und wieviele ich benötige....es gibt ja wirklich einen Haufen.
Kann mir vielleicht wer helfen bzw. sieht er die richtigen bei Conrad?
danke und lg Julian
28.08.2006, 11:42
† August 2007
Hi fischer_julian
Habe gestern solche Elkos an einem Kombi mit der grauen Rückplatte getauscht. Es sind 2 47mF 40 Volt, und 3 220mF 16 Volt, Habe bei den 220mF alle mit 35Volt ersetzt, mußt nur auf den Durchmesser achten, sonst passen die nicht rein, max Dicke von 10mm geht und nicht höher als 16mm.
Gruß Reinhard
28.08.2006, 12:05
750i Neuling
28.08.2006, 12:11
† August 2007
Hi fischer_julian
Kann die Datei wegen den Cookis nicht öffnen, somit weis ich nicht was du zeigen willst, opier doch einfach das Foto hier herein!
Gruß Reinhard
28.08.2006, 12:21
† August 2007
Hi fischer_julian
Das erste Bild kann ich sehen, aber würde einen mit etwas mehr Spannung (zB. 25V) nehmen. beim 2. Bilt kommt nur ein kästchen mit rotem Kreuz! aber vom Typ her mußte der passen. Die Elkos sollten ein Raster von 5 mm haben, also Beinchen Abstand 5mm nicht 2,5mm!
Gruß Reinhard
28.08.2006, 12:21
28.08.2006, 12:27
† August 2007
Hi Erich
Bei dem ich gestern die Elkos tauschte, waren anstatt 22mF 47mF drin, grösser ist besser als kleiner!
Gruß Reinhard
28.08.2006, 12:29
750i Neuling
Einigt euch bitte - was ist besser?*ggg*
lg Julian
28.08.2006, 12:38
Reinhard ist nicht zu schlagen mit den Sachen, ich wollte Dir nur zeigen wie sie eingebaut werden und aussehen.
Aber die Fuesse sollten doch an beiden Typen an einer sein, oder?
Auf dem Bild oben sind sie an jeder Seite.
