Alt 05.08.2006, 23:08   #1
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Standard Stoßdämpfer E34 in E32?
Hallo zusammen,
passen die Stoßdämpfer vom E34 auch in den E32. Es geht hier um die Vorderachse und fährt sich die Karre damit auch vernünftig ?
Gruß Alex
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2006, 21:15   #2
rs
Benutzerbild von rs
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Zumindest hinten wird das nicht passen, vorne eher auch nicht.
rs
rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 04:45   #3
Fahrwerks-GOTT
Benutzerbild von Fahrwerks-GOTT
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
An der VA passen die Dämpfer von den Abmaßeen E34 und E32 untereinander. Allerdings ist es wenig sinnvoll Dämpfer vom 518i in einen 740er zu bauen. Bei Sportdämpfern etc. hingegen von etwa gleichen Motortypen passt es. Selbst bei den gekürzten Koni´s sind die Dämpfer sogar 100% identisch (siehe Koni-Nummer)!
Fahrwerks-GOTT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 04:46   #4
Fahrwerks-GOTT
Achso an der HA passt hingegen aber nix! Da ist oben im Bereich Stoßdämpfer zu Aufnahme Domlager und Domlager zu Karosse nix passen!
Alt 07.08.2006, 15:11   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich hab hinten in meinem E34 540 Federn und Daempfer aus E32 730 eingebaut und die passen, also umgekehrt sollte das auch der Fall sein...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
