Alt 30.05.2006, 17:42   #1
muc
Fahrzeug: BMW E32 730iA (05.92)
Standard AHK Elektrik anschließen
habe aus einem alten 7er eine gebrauchte Oris (abnehmbar) ausgebaut samt Anhängermodul und nun klappts mit dem Elektroanschluss nicht. Ich habe zwar links einen Kabelbaum gefunden der einen fast leer belegten Stecker hat - aber der passte nicht zu den Steckern der original BMW-AHK. Da die Kabel farblich passen, habe ich meinen Stecker abgezwickt und mit den Steckern aus dem AHK-BMW zusammengelötet (s. Bild) - seitdem tut immerhin der Blinker, aber kein sonstiges Licht. Allerdings ist bei meinem Kabelbaum ein rot-grau gestreiftes Kabel übrig (bislang ins Leere), das beim AHK-BMW gar nicht vorhanden war. Die Bordcontroll meldet "Anhängerlicht".
Was tun, damit die Lichtanlage funzt?
Dateityp: gif PDR_1134 2.gif (88,7 KB, 47x aufgerufen)
muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2006, 19:16   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo muc
Hab dir den Plan vom Anhänger-Modul angehängt. Wenn du die kleine Dose hast, brauchst nur die Pins mite der entsprechenden Zahlen anschliesen. Den Plan kannst in dein Word einfügen und audrucken, dann kannst den besser lesen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc AHM 91.doc (295,0 KB, 159x aufgerufen)
Alt 19.06.2006, 22:18   #3
muc
Der Belegungsplan ist ja toll - aber nun war es doch was Banales: Die entsprechende Sicherung hat gefehlt (war rausgenommen wegen Disfunktion Anpressdruckregler Scheibenwischer).
Also: Einfach den weißen Blindstecker am Kabelbaum links hinter der Kofferraumseitenwand abzwicken und mit den gleichfarbigen AHK-Kabeln (4x) verbinden.
Alt 19.06.2006, 23:01   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Die AHK passte wohl deshalb nicht, weil sie ein Baujahr bis 1989 hatte.
Übrigens: Wenn Du sie Kontrolllampe aktiv haben willst für den Blinker: Glühlampe im Armaturenbrett einsetzen, neues Blinkerrelais rein!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
Elektrik: Oris AHK Anschlußprobleme Elektrik stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 1 06.07.2005 20:16
AHk E-satz von Brink (Jaeger) wie anschließen ?? levko BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2005 20:13
Elektrik: Wer kann schnell helfen? An Elektrik Profis und Kabelfarbenkenner! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 31.05.2004 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
