Alt 21.05.2006, 10:17   #1
Ogger
Fahrzeug: E32-735i 162Kw 01.87
Standard Welche Felgen & Reifengröße für 735i
ich müßte langsam mal wieder an neue Reifen denken, deshalb wollte ich mal nachfragen, ob jemand weiss welche Reifen/Felgen man generell auf ein 735i verbauen kann. Hat jemand vielleicht ne Liste? Bevor ich mich auf Ebay umschau möchte ich auf Nr. Sicher gehen.
Kann man folgende Felge/Reifen auf ein 735i montieren und eintragen lassen?
Felgenbreite: 8.5J
Reifenbreite: 235
Zollgröße: 17 Zoll
Querschnitt: 45
Einpresstiefe (ET): 13
Tragfähigkeitsindex: 94
Lochzahl: 5
Geschwindigkeitsindex: ZR: > 240 km/h
Lochkreis: 120
Ogger
Geändert von Ogger (21.05.2006 um 10:55 Uhr).
Ogger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 11:14   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
diese maße kannst du ohne probleme auf dem e32 fahren. hatte mal ac-schnitzer felgen mit genau diesem maß. 8,5x17 ET13
hast halt gleich noch ne spurverbreiterung von 7mm pro seite.
reifen schleifen nirgens und sind mit 235/45/17 auch im toleranzbereich (des Abrollumfangs) im vergleich zur serienbereifung.
kannst du also kaufen.
wichtig ist nur das im gutachten der felge auch der e32 bzw. 7/1 aufgeführt ist. da steht dann gleich auch des erlaubte reifenmaß drin.
generell eine übersicht gibt es wohl nicht. du müsstest bei jedem felgen hersteller nach e32 felgen fragen und der müsste dir dann sagen können was er im programm für den e32 hat. nun überlege dir wieviel hersteller es gibt....
wichtig: die felge muß einen lochkreis von 5x120 und einen nabendurchmesser von 72,4mm haben
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 11:55   #3
Ogger
Danke für die Info!
Ogger
Alt 21.05.2006, 13:29   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Felgenbreite: 8.5J
Reifenbreite: 235
Zollgröße: 17 Zoll
Querschnitt: 45
Lochzahl: 5
Lochkreis: 120
Ogger
hallo ogger
ich hatte mir mal diesen link gespeichert, falls ich mal probleme mit den
felgen haben sollte, er hat auf der titelseite die ganzen felgenhersteller
verlinkt.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.aluklinik-mertens.de/index.php
Alt 21.05.2006, 13:35   #5
Raggadag
BMW = Bietet Mehr Wumms
Benutzerbild von Raggadag
Fahrzeug: E32-730i (07.90)
Top!
Hallo Ogger,
Du könntest Dir rein theoretisch auch vo 8,5 x 18 mit 235/40 ZR 18
und hi 10 x 18 mit 265/35 ZR18 eintragen lassen, passt ohne weiteres, Tüv macht keine Probleme.
Raggadag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Felgen Classic Styling 25 VS Reifengröße? heppinger BMW 7er, Modell E38 5 02.04.2009 21:30
Felgen/Reifen: Felgen Und Reifen connor 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.11.2007 16:57
Felgen/Reifen: 19" Zoll Felgen Welche Reifengröße??? paulchen BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2006 06:47
Felgen 8x17 oder 8,5x17 für 735i? Was ist zu empfehlen? Steamroller BMW 7er, Modell E32 5 15.02.2004 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
